[51单片机] 运放加上拉电阻的优点是什么呀?
3205|9
 楼主| 男人谈何容易 发表于 2015-7-20 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放加上拉电阻的优点是什么呢?上拉电阻是不是必须要加啊?我是新手,请大神多多指教!
xmar 发表于 2015-7-20 17:23 | 显示全部楼层
运放加上拉电阻没什么优点
运放不必加上拉电阻。
xyz549040622 发表于 2015-7-20 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
上拉一般针对芯片的引脚来说
ningling_21 发表于 2015-7-20 18:21 | 显示全部楼层
上拉电阻一般用于MCU端口驱动能力不足的情况
csq463276932 发表于 2015-7-20 21:19 | 显示全部楼层
楼主说的可能是应用于比较器方面的吧。
cuya 发表于 2015-7-20 21:39 | 显示全部楼层
运放的输出阻抗很低, 所以不需要加上拉电阻。只有一些 oc 比较器需要加上拉
剑倾、天下 发表于 2015-7-20 21:44 | 显示全部楼层
看看芯片手册,这个引脚内部结构
demon_01 发表于 2015-7-20 22:29 | 显示全部楼层
楼主可能是说的OC输出的做比较器的运放吧
软编小虫 发表于 2015-7-20 23:24 | 显示全部楼层
防止灌入电流过大,烧坏芯片
禤少 发表于 2015-7-21 10:51 | 显示全部楼层
如果芯片内部oc输出就加
