[ZLG-ARM] LPC2468无法进行ISP下载!
4195|7
 楼主| spy_001 发表于 2008-4-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了两天了,ISP下载始终不行,ISP使能脚拉低了,复位信号也测到有,串口转换板试过也没什么问题,用flashmagic3.6下载时在连接电脑串口的DB9上测到TxD(3脚)和RxD(2脚)都有232电平的信号,但过了大约一分钟最后提示读ID失败,用flashmagic4.0下载时大约过了几秒钟就提示autobaud失败,请教这可能是什么原因造成的?有什么需要特别注意的地方吗?请用过的指点一下!
computer00 发表于 2008-4-7 17:00 | 显示全部楼层
晶体频率多少?有些波特率不支持。
 楼主| spy_001 发表于 2008-4-7 22:05 | 显示全部楼层
试了很多波特率都不行
LPC2468没烧程序时外部晶振不会起振,用的是内部的振荡器。232电路用在其它上面都可以,而且现在用来做ISP下载时收发端都有数据出来,波形看起来也很正常,但是现在不知道数据对不对,有没有专门的ISP指令可以通过串口一条一条发送的,这样就可以测试返回的数据是否正确了。
zlgarm 发表于 2008-4-8 16:33 | 显示全部楼层
TO spy_001
spy_001您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flashmagic3.6是针对51使用的软件,使用flashmagic4.0可直接设定您想要的波特率。<br />By&nbsp;zlgarm_glh
 楼主| spy_001 发表于 2008-4-8 17:54 | 显示全部楼层
谁有LPC2468用过的测试程序,麻烦给一个给我!
hex文件就可以了,我测试一下到底是软件问题还是硬件问题,不胜感激!!!<br /><br />richard1213@163.com
hqgboy 发表于 2008-4-9 08:47 | 显示全部楼层
我用的LPC2368,可以.
flashmagic4.02,还需要设置一下.拨特率57600....<br />
hqgboy 发表于 2008-4-9 14:11 | 显示全部楼层
release,debug?
chocolatey 发表于 2008-4-11 11:13 | 显示全部楼层
"RTCK","TDO","TDI","TCK","TMS","TRST"
我用的是LPC2292<br />曾经遇到过和你一样的问题,当时就是只要用JTAG下载了一次程序,下次就不行了,必须用ISP擦一次才可以,后来就怀疑是管脚配置问题<br /><br />详细看了一下LPC2292的管脚配置资料<br />LPC229中的P1.26~P1.31&nbsp;也就是&quot;RTCK&quot;,&quot;TDO&quot;,&quot;TDI&quot;,&quot;TCK&quot;,&quot;TMS&quot;,&quot;TRST&quot;这几个是专门用于JTAG调试的<br />所以程序中在对管脚PINSEL2进行设置的时候,一定要特别注意每次必须将PINSEL2的2位设置位1,也就是选择P1.26~P1.31&nbsp;位调试端口,否则在下次复位后再次用JTAG下载时就行不通了<br />
