[ZLG-ARM] [请教]ARM和RAM之间的走线有长度限制吗?
2221|5
 楼主| Ice_River 发表于 2008-4-7 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教周工ARM(LPC2292)和RAM(25616)之间的走线有长度限制吗?<br />现在走线长度10cm(地址线),程序运行起来不是很稳定!不知道是不是走线的原因!
computer00 发表于 2008-4-7 16:13 | 显示全部楼层
如果怀疑是数据线过长引起的,可以适当调节访问时间
或者降低时钟频率试试
armecos 发表于 2008-4-7 16:47 | 显示全部楼层
画出时序分析一下就知道了,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要分析建立/保持时间是否满足,不是长度限制问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有要注意干扰、粘连、电源不稳等其他情况影响稳定性。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也许2292比你用的RAM速度快,注意增加读写延迟,还有各次访问的间隔延迟。降频有助于稳定系统,如果你的设计有问题的话。
wangshujun 发表于 2008-4-7 22:49 | 显示全部楼层
长度和速度相关,距离越长速度也就要越慢
armecos 发表于 2008-4-7 23:18 | 显示全部楼层
LS说的不对,
只要满足建立/保持时间,速度就和长度没有关系,当然,最大走线长度还是有上限的。
 楼主| Ice_River 发表于 2008-4-8 08:29 | 显示全部楼层
感谢各位的帮忙!
先从软件上调节一下时钟和访问时间!&nbsp;然后分析一下电平的保持时间!
