OV7670摄像头引脚问题
2370|5
 楼主| 猪哼哼爱耍赖 发表于 2015-7-20 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的有个这个是带FIFO的,有HREF这个行时序引脚,请问要不要接上?
葫芦娃75 发表于 2015-7-20 17:11 | 显示全部楼层
可以接,也可以不接
 楼主| 猪哼哼爱耍赖 发表于 2015-7-20 17:11 | 显示全部楼层
请问接上了后有什么不一样吗?带FIFO不需要这个引脚是吧?
看你代码了。这是行输出有效信号,用来控制FIFO写数据就可以了,单片机可以不用。
我们的模块就没有引出这个。
 楼主| 猪哼哼爱耍赖 发表于 2015-7-20 17:12 | 显示全部楼层
如果可以的话,帮忙看一看代码可以吗?
void GetImage(void)
u32 j,i;
        //u16 color;
u8 color_H;
u8 color_L;
Turn_On_LED();
if(ov_sta==2){
FIFO_PREPARE;
for(i = 0; i < 240; i++){
for(j = 0;j < 320; j++){
OV7670_RCK=0;
color_H = GPIOF->IDR&0XFF;        //read high 8 bits;
OV7670_RCK=1;
//color<<=8;
OV7670_RCK=0;
color_L |= GPIOF->IDR&0XFF;        //read low 8 bits;
OV7670_RCK=1;
USART_SendData(USART1,color_L);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USART1, color_H);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
ov_sta=0;
Turn_Off_LED();
blong75 发表于 2015-7-28 10:24 | 显示全部楼层
一般不会用到这个引脚的,看你的要求了
