[ZLG-ARM] LPC2131 JTAG&ISP的奇怪现象
4752|8
 楼主| xjmjb 发表于 2008-4-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我自己的电路板,使用LPC2131&nbsp;ARM7,用H-JTAG调试检测不到芯片。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现象:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.能够进入ISP,且能在ISP状态下擦FLASH,下载程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.P0.14管脚即使不拉低也能进入ISP,也就是说,LPC2131一上电就进入ISP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.测量P0.14管脚上电瞬间是高电平.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.两块测试用的电路板都是如上情况.其中有一块是没有下载过程序的,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新的芯片,也是如上现象.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如上现象可知道,LPC2131上电就进入ISP是导致H-JATG检测不到芯片的主要问题.<br />&nbsp;&nbsp;疑问:&nbsp;P0.14管脚不拉低,芯片怎么能进入ISP呢?有没有其他原因导致芯片进入ISP呢?难道是芯片坏了?
zlgarm 发表于 2008-4-11 20:40 | 显示全部楼层
问题回复
xjmjb,您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据您的现象分析,ISP引脚应该是烧坏了。您可以查看P0.14的地址寄存器,看此位是否为0。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISP引脚烧坏后,外部硬件操作已经无法改变内部寄存器值,寄存器内为低,芯片一直处于ISP状态。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;zlgARM_libaihua
 楼主| xjmjb 发表于 2008-4-12 15:28 | 显示全部楼层
换了一个芯片
根据您的描述,我换了一个新芯片.然后上电.进入ISP正常.<br />正常之后,我用Launch&nbsp;LPC210x_ISP.exe中的Erase功能擦除了设备与扇区.<br />这些操作之后发现ISP又出现故障,回到了我之前描述的那种情况.即无论P0.14管脚是否为低电平,芯片都进入ISP功能.<br />另外,请问在连接不到JATG,也不能正常运行程序的情况下,如何查看P0.14的地址寄存器?<br />
胡永江 发表于 2008-4-12 21:45 | 显示全部楼层
ISP
路过,刚刚用过ISP擦除FLASH<br />继续学习
zlgarm 发表于 2008-4-14 18:41 | 显示全部楼层
TO xjmjb
xjmjb您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您可以参考LPC2131的JTAG硬件电路,检查JTAG调试电路。<br />By&nbsp;zlgarm_glh
dztb 发表于 2008-4-14 18:57 | 显示全部楼层
看下边
第一,擦芯片,再连试试<br />第二,如果是自己做的JTAG找个正版的试试<br />我用的手工做的,有时会连不上,换一个有可能就好了
zlgarm 发表于 2008-4-14 19:24 | 显示全部楼层
问题回复
xjmjb您好:<br /><br />芯片一直处于ISP状态,详细检查ISP引脚的电路,有没有接上拉电阻。<br />不知您对JTAG操作熟不熟悉,不熟悉去下载资料学习详细的操作流程,如果JTAG一直连接不上,检查硬件电路,RTCK引脚是否接下拉电阻,这些细节都很重要。一处不对,结果就调不出来,自己检查硬件电路,掌握正确的操作流程,会对你很有帮助,如果仍然有问题,就拨打我们的技术支持电话,我们共同解决。<br /><br />zlgARM_libaihua
lu_six 发表于 2008-5-21 12:08 | 显示全部楼层
同苦
我也是画了一个2131的板子,很简单的,就引出了I2C总线、串口和一些I/O管脚。晶体和复位都正常,对了,还给实时钟提供了一个电池,无它。就是连接不上JTAG口(JTAG板是自己画的,用示波器看过,信号正常,使用H-JTAG软件,一直提示找不到目标,TDO一直没有输出),同样不管P0.14高低,都进ISP模式(我想可能是我的芯片内没有程序,它自动进入ISP模式的吧,愚见哈)。最气人的是,用那个破ISP软件,在我笔记本上使用的时候总是搞得机器蓝屏,自动重启动,可能是和那个USBto232的转换器不兼容吧。后来在台式机上试了一下,通了,读到ID了,196353,还有Loader&nbsp;ID是2.11,能擦除了。不过JTAG口还是不通,还好,没有JTAG也能烧写,干脆扔掉它,哈哈。
yondyanyu 发表于 2008-5-23 08:33 | 显示全部楼层
P2.31
好像是这个脚把,要上拉!
