[ZLG-ARM] 问题求助~~~~~ARM7
1988|4
 楼主| xl042140 发表于 2008-4-11 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人作了个小LED灯程序。软件能通过,并且各个存储器值都正确。可到了板子子上就卡在初始化程序的入口了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;ResetHandler&nbsp;&nbsp;;for&nbsp;debug<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;HandlerUndef&nbsp;&nbsp;;handlerUndef<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;HandlerSWI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;SWI&nbsp;interrupt&nbsp;handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;HandlerPabort&nbsp;;handlerPAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;HandlerDabort&nbsp;;handlerDAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;handlerReserved<br />程序在ENTRY后不跳转。而是在&nbsp;几个跳转指令来回跑。<br />我把程序传来,那位仁兄帮我看看&nbsp;不胜感激。。。。在线等。。<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008411111431299.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008411111431299.rar</a>
 楼主| xl042140 发表于 2008-4-11 11:17 | 显示全部楼层
补充下
&nbsp;用的是&nbsp;多刃剑的&nbsp;51754板子。我也是从前面的同事流下来的板子作,没有试验程序&nbsp;就个原理图。。貌似这个公司倒闭了,而且还是自己一个人学,哭啊,<br />各位帮帮忙。。
chocolatey 发表于 2008-4-11 11:27 | 显示全部楼层
P0.14
我以前因为粗心遇到过在bootloader那块跳来跳去的,是因为进ISP了,看看你的P0.14的管脚是不是一直为低&nbsp;如果是就是ISP问题了
 楼主| xl042140 发表于 2008-4-11 11:32 | 显示全部楼层
44B0
抱歉&nbsp;我用的&nbsp;44B0的&nbsp;板子,,你说的那个&nbsp;好像是另外的板子吧。。
 楼主| xl042140 发表于 2008-4-11 12:24 | 显示全部楼层
回复
发现问题了,,用了ADS编译就没问题了。。。
