功放高手请进
7944|50
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-20 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个校验仪,需要产生工频电压和电流,输出功率为20VA。
本人的想法是:
    单片机 + DAC + 增益控制 + 功放 + 升压/升流器 = 输出。
    但增益怎么控制,本人没做过,请高手指点一下。谢谢了。
23日修改:
    方案1 :应该没问题,但功放电路比较复杂。
    方案2 :不知道H桥电路的效果怎么样?
27日修改:
    谢谢各位高手指点,具体要求如下:
       1 功放输出功率:20VA
       2 电压输出档位:25、50、100、250、500V
       3 电流输出档位:0.1、0.25、0.5、1、2.5、5、10、25A、50A、100A
       4 电压电流调节范围:1~120%
       5 电压、电流及功率输出稳定度≤0.1%/60s(峰-峰值)
       6 电压、电流波形失真度 ≤0.5%;
       7 频率范围 45~65Hz, 调节细度 0.01Hz;
       8 相位范围 0~359.9°, 调节细度 0.1°;
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-20 17:58 | 显示全部楼层
自己先顶顶
awey 发表于 2008-12-20 18:52 | 显示全部楼层
用单片机和DAC来做,应该不难
根据输出电压的大小,调整DAC输出幅度就是了。
ljm810010 发表于 2008-12-20 19:09 | 显示全部楼层
不喜欢用电位器吗?
E007 发表于 2008-12-20 19:46 | 显示全部楼层
用大功率音频功放+升压变压器应该就可以了
偶是这么想的,没做过,只是以前用这种方法,放音乐时把输出升压,然后用这个高压去电水蝗,最后给它搞成一个球,哈......
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-20 22:31 | 显示全部楼层
3楼的办法应该是可行的
DAC位数多点就可以了,
4楼的办法可行 但本人想做成全自动的.
手动调卖不了好价钱.
但原来听人说过,说用PWM输出产生正弦波,放大的时候控制其增益来调节输出大小,所以本人想知道怎么自动控制增益大小.
ljm810010 发表于 2008-12-20 23:01 | 显示全部楼层
MAXIN有专用的数控电位器,不过有点贵。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-21 19:49 | 显示全部楼层
数字电位器太贵了
qczq 发表于 2008-12-21 21:59 | 显示全部楼层
用PWM给PWM供电就可以了
ljm810010 发表于 2008-12-21 22:19 | 显示全部楼层
用PWM给PWM供电调节范围太窄了
E007 发表于 2008-12-22 19:38 | 显示全部楼层
用MOS管
    用MOS管的线性区的可变阻抗特性,结合运放,就可以构成一个增益可变的运放,用这个运放串在DAC与功放之间,增益由后级反馈回来的直流电平控制,就可以达到增益自动控制了.
    仅供大侠参考,嘿嘿~~~
PowerAnts 发表于 2008-12-22 19:49 | 显示全部楼层
MOS的可变电阻区离散性太大
以前玩对讲机便用了这个做电子音量控制,用一PWM输出滤波后来控制音量,结果调试时折腾了好几天,有些音量下,不同的机机相差镜达十几个dB,把俺老大也惊动了,也没搞定。差点死掉...
后来俺改用小直流偏流来改变二极管的交流阻抗,才搞定(离散性非常之小)
PowerAnts 发表于 2008-12-22 19:55 | 显示全部楼层
而且温度特性极差
-30度到70度,个体变化10来个db简直没法用
ljm810010 发表于 2008-12-22 20:05 | 显示全部楼层
小直流偏流来改变二极管的交流阻抗是怎样搞的?好象也不
PowerAnts 发表于 2008-12-22 20:13 | 显示全部楼层
当是时这样玩的
注意Ain的峰峰值不要太大,200mV为限,太大了非线性失真明显地大
E007 发表于 2008-12-22 21:54 | 显示全部楼层
有差异
蚂蚁的这个电路不错,但蚂蚁对MOS管的说法我感觉不完全对.用MOS管做音量控制时没有反馈控制,个体差异及温漂必然使整机的个体差异很大,但用在反馈回路中影响就很小了,MOS管的个体差异及温漂对输出的影响都会被反馈回来得到调整.
awey 发表于 2008-12-22 21:57 | 显示全部楼层
闭环控制,可以用场效应管的变阻区控制增益
和蚂蚁的那个图类似的,我用来做过射频开关。
E007 发表于 2008-12-22 21:57 | 显示全部楼层
探讨而已,蚂蚁别生气噢,呵呵......
ljm810010 发表于 2008-12-22 21:59 | 显示全部楼层
蚂蚁真有创意,真的不错嘛
我想知道这样调音量,PWM占空比和音量之间的关系是一条什么样的曲线?失真大不大?
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:09 | 显示全部楼层
E007多虑了,HEHE
re: ljm810010
对讲机对失真要求不高,问题不大,用在Hi-Fi等于找死;
awey说的射频开关,要用PIN二极管
