[讨论] 降低电源输出纹波的方法
1426|8
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-7-21 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:再加一级LC滤波,二级滤波
LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。采样点选在LC滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低,而且这个压降是随输出电流变化的,电流越大压降越大,对输出电压的精度就有影响。
第二种方法:电源输出接LDO滤波
这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。经过LDO之后,纹波一般在10mV以下,效果比较明显。
第三种方法:加大电感和输出电容滤波
根据LED电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比,所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
eccoelec + 3 很给力!
查看全部评分
第四种方法:二极管后接电感(EMI滤波)
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
第五种方法:在二极管上并电容C或RC
二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100 Ω,电容取4.7pf-2.2nf。在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
mmbs 发表于 2015-7-21 21:03 | 显示全部楼层
很给力的方法
kkzz 发表于 2015-7-26 21:01 | 显示全部楼层
很给力的方法
kkzz 发表于 2015-7-26 21:02 | 显示全部楼层
一般都是使用滤波电路。
wangdezhi 发表于 2015-7-26 21:32 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
zhkang89 发表于 2015-7-27 21:55 | 显示全部楼层
请问楼主一般电容电感大小该如何选取
wcy0841127166 发表于 2015-8-19 15:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
wuyuying 发表于 2015-8-19 18:47 | 显示全部楼层
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
