[ZLG-ARM] smartarm2200驱动T6963(240*128)问题?
1709|1
 楼主| popmark 发表于 2008-4-25 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用smartarm2200开发板驱动LCD(240*128、T6963),无法显示的问题,最初认为是程序有问题,后来有一两次显示成功过。把显示成功的程序保存。<br />当显示成功后。从新上电后,液晶屏上还是原来的图像,再次用ADS1.2<br />的AXD进行调试后,就无法显示了,程序运行正常,但就是LCD无法显示?<br />请问周工是何原因?
zlgarm 发表于 2008-4-26 11:39 | 显示全部楼层
回复
popmark&nbsp;您好:<br />建议您以后每次向Flash下载程序前,要用JTAG把Flash擦除一次,然后下载,下载要看到进度条,代表下载进去了,有时Flash下载有假象。<br />如果出现紊乱现象,最好全部断电一次,包括串口和JTAG。<br />耐心调试,相信您的问题会解决得。<br />on&nbsp;duty:LBH<br />
