[开发工具] MDK5.14真是BUG满天飞啊!!
9669|28
 楼主| insect2006 发表于 2015-7-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
bug1:
如果在进入Debug模式前先设置好了断点,那么在进入调试模式后断点99%可能会消失,需要重新一个一个设置!心中一千个草尼玛奔腾而过!!
bug2:
在源代码编辑时左边竖条栏经常提示红色或黄色的"x"或"!"之类的错误提示,在编译后且无任何警告的的情况下仍然存在!一定要切换到别
的源代码页面再切换回来才会消失!或者直接在显示"x"提示的那一行代码重新写一遍!真是崩溃了!!
bug3:
4.x版本工具栏上的跳转指针(左箭头/右箭头)非常好用,但是5.14版本的跳转指针尼玛真不忍心吐槽了!!比如你在浏览一个函数
的时候按F12跳转到它的定义处,OK浏览完现在我要回到它的引用处,尼玛左箭头变灰色了!!HOLLY SHIT!!
bug4:
老版本MDK工程使用MDK5.14打开后里头的中文注释的排版和显示完全乱套了!!根本是惨不忍睹!!尼玛!!这让带着几十个MDK4.x工程
跳到5.14的人如何不泪流满面!!代码狗就是这样被无谓的工作给折腾死的!!!
bug5:
调试模式下,如果处在RUN状态,那么在WATCH 1 WINDOW中设置的变量将不能被编辑(修改和删除都不行!),必须的STOP后才能编辑!尼玛之前的
版本好好的,这个版本的人性化做得跟屎一样!!另外在监控变量的值刷新存在延迟问题,有时候明明改变了就是不同步显示,非要鼠标放上点左键单击一下才能显示最新值!!
bug6:
单步调试非常不好用,在同一行代码上按F10单步执行要3-4次才能跳到下一行,尼玛这是什么鬼!把工程路径改为全英文路径也一样!
其他:
加入代码补全功能后,编辑源代码经常会有卡顿的现象,I5+4G RAM+SSD都搞不定,这货是大型3D游戏么。。。
 楼主| insect2006 发表于 2015-7-21 10:57 | 显示全部楼层
从5.x版本陆续折腾到5.14,新的5.15已经没动力去折腾了。。。
4.7的版本估计要成为绝唱了。。
mmuuss586 发表于 2015-7-21 11:43 | 显示全部楼层
装这么高版本的,我现在还用的5.0;
ff8zgs 发表于 2015-7-21 14:05 | 显示全部楼层
你一定要这么作吗???4.7完全够用啊,非得去尝鲜,你在拿keil尝鲜,它也在拿你尝鲜。
戴望平 发表于 2015-7-21 14:32 | 显示全部楼层
15113484470 发表于 2015-7-21 15:05 | 显示全部楼层
我用的5.10没发现什么问题
fanxsd 发表于 2015-7-21 16:12 | 显示全部楼层
亲 还是用5.10吧,虽然也有很多bug 毕竟比较少,就是watch 必须stop模式下 才可以修改,而且不能上下调换位置。确实非常的不人性化。
hwl1023 发表于 2015-7-21 16:37 | 显示全部楼层
最受不了BUG3,看大一点的工程真是难受的要命。我用的是5.15
EAMCU 发表于 2015-7-21 17:48 | 显示全部楼层
bug 4. 4.x的程序,先把所有文件转成utf-8存储,然后再用v5打开,然后v5设成encoder utf-8 .....,这样应该可以避免中文乱码。如果你已经用用v5修改过了,可能就麻烦了。
补充:我是用notepad++把所有文件转成utf-8存储的。
大秦正声 发表于 2015-7-21 19:16 | 显示全部楼层
不用keil
大秦正声 发表于 2015-7-21 19:17 | 显示全部楼层
 楼主| insect2006 发表于 2015-7-21 19:40 | 显示全部楼层
这货断点调试后再运行经常直接跑飞。。。
yklstudent 发表于 2015-7-21 19:50 | 显示全部楼层
我运气看来还好,没遇到这么多问题
活在珍贵的人间 发表于 2015-7-21 20:04 | 显示全部楼层
用的5.15感觉还可以
yhn1973 发表于 2015-7-22 08:55 | 显示全部楼层
这是病,强迫症的一种,就是软件必须要用最新的版本,呵呵
Ketose 发表于 2015-7-22 09:29 | 显示全部楼层
等KEIL6.0吧。
zqjqq88 发表于 2015-7-22 09:30 | 显示全部楼层
从5.10开始不爽,已经全部转战IAR~
diweo 发表于 2015-7-22 09:34 | 显示全部楼层
keil也就名气稍微大一点,其实说功能吧,dogshit
crazybee 发表于 2015-7-22 09:38 | 显示全部楼层
:lol IAR ide也很弱的,KEIL开发了这么多功能,你们就知足吧。。。
wenlong0601 发表于 2015-7-22 09:49 | 显示全部楼层
bug1,2,3我也深有体会,我都是用其他软件编写,用keil编译,呵呵。
