[ZLG-ARM] [求助]LPC213X系列使用有源晶振的问题
2530|6
 楼主| whabw 发表于 2008-5-6 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP&nbsp;的LPC213X系列的ARM在使用有源晶振(3.3V供电)时输入到XTAL引脚的电平会超过Datasheet上要求的最大1.8V,最小0V的要求。<br /><br />这里请教一下如何在该系列的处理器中使用有源晶振?&nbsp;如果电平超出1.8V后会不会造成硬件损坏?<br /><br />急问,谢谢回复。
pheavecn 发表于 2008-5-6 10:47 | 显示全部楼层
用电容耦合。
好像是100pF<br />超过的话,会影响。
zlgarm 发表于 2008-5-6 12:55 | 显示全部楼层
Re
whabw&nbsp;&nbsp;您好:<br />您可以使用1.8V供电的有源晶振。<br />On&nbsp;duty&nbsp;:刘昭福
 楼主| whabw 发表于 2008-5-6 16:02 | 显示全部楼层
RE
pheavecn,您好<br />根据LPC213X的数据手册,我们是使用了100pF电容耦合的。但是最后连接到XTAL引脚的电平依然超过1.8V,大致是&nbsp;-0.5V&nbsp;~&nbsp;2.5V。<br />zlgarm,您好<br />使用1.8V的有源晶振估计是最后的办法了,不知道还有没有其他高见啊,谢谢!<br />:)<br />
Wxy8030 发表于 2008-5-7 08:32 | 显示全部楼层
最后一招!
别用NXP的ARM芯片!<br /><br />我感觉NXP的LPC213X系列太不成熟了,到处都有问题,如果你还没有确定用的话,最好别用.......<br /><br />想起论坛上一位兄弟的话:“我们都成了NXP的小白鼠”!
Wxy8030 发表于 2008-5-7 08:41 | 显示全部楼层
既然是有源晶振,试试电阻分压呢?
 楼主| whabw 发表于 2008-5-7 09:01 | 显示全部楼层
RE
后来测试了,不需要用电阻分压,串个电阻就可以降幅度。<br />但是这样抗扰的强度又下降了,ESD测试可能会过不了!
