[技术] 非隔离电源模块可以并联使用吗
2917|10
 楼主| STAR13826551758 发表于 2015-7-21 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大咖,非隔离电源模块可以并联使用增加输出电流吗?如果可以有哪些事项需要注意?
mmbs 发表于 2015-7-21 21:04 | 显示全部楼层
可以的
sunmay2015 发表于 2015-7-22 08:41 | 显示全部楼层
输出端只有在冗余设计的情况下可以并联,不能用并联的方式获得更大的功率输出。输入端可以并联使用,但须在最靠近产品输入端的地方接入10uF 电容(10uH 电感);总输入端加大滤波电容、或π型滤波、或100uH 电感。
kkzz 发表于 2015-7-26 21:05 | 显示全部楼层
没问题,但是电源效果就没了。
51xlf 发表于 2015-7-29 22:35 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 14:17 | 显示全部楼层
非隔离那就是电磁场效应不强烈的吧,要不会干扰周围电气。
598330983 发表于 2015-7-31 18:20 | 显示全部楼层
不仅可以并联,我觉得还可以串联,然后串完了,继续并联。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 20:34 | 显示全部楼层
电源效果就没了??不懂啊
wangdezhi 发表于 2015-7-31 21:03 | 显示全部楼层
可以的
就是没有隔离效果了
wangdezhi 发表于 2015-7-31 21:04 | 显示全部楼层
建议进行隔离使用。
