真的是用电容隔开的数字模拟地的...
3379|8
 楼主| crack119 发表于 2008-9-9 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图.
不明白为什么可以这样做.
大家帮忙,谢谢了
 楼主| crack119 发表于 2008-9-10 11:26 | 显示全部楼层
它是为了防止那两个地越境相连才这么做的
但它们的电势都相等吗?
自己顶一下
gjg191 发表于 2008-9-10 11:29 | 显示全部楼层
o
为噪声提供通路.可以防止直流电位差给模拟地带来的干扰
JPL1007 发表于 2008-9-10 11:31 | 显示全部楼层
如果你在某pcb上看到这个的只是它的表面.
 楼主| crack119 发表于 2008-9-10 13:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢
但我实测PCB时,这两块地是不连的...
它们这样隔开的话,那板子上的地不就不同一电位了吗?
还是不明白啊...
elc 发表于 2008-9-10 14:15 | 显示全部楼层
不相连是不可能的……
xuyaqi 发表于 2008-9-10 15:24 | 显示全部楼层
对直流是不通的,对交流是通的。
 楼主| crack119 发表于 2008-9-11 13:56 | 显示全部楼层
那直流时,不通可以吗?
如上.
这部分的参考地和其它的地在直流时不通,可以吗?
xuyaqi 发表于 2008-9-11 14:34 | 显示全部楼层
可以的,光藕就是切断了电流连接,但信号可以传递。
