[ZLG-ARM] uart1能和uart0通用么?
2702|6
 楼主| leon0001 发表于 2008-6-12 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是uart1能用作uart0么?
zlgarm 发表于 2008-6-12 18:00 | 显示全部楼层
回复
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART1比UART0多一个MODEM功能,即UART1具有UART0的功能。<br /><br />On&nbsp;duty:glh
armecos 发表于 2008-6-16 00:04 | 显示全部楼层
两个都是串口,
ecos串口驱动能自动识别出是否有MODEM功能,UART硬件版本,对应用层程序来说是透明的,使用方法完全一样。此时,两个串口是通用的。<br /><br /><b>ecos串口驱动</b>
hxdlj 发表于 2008-6-21 21:02 | 显示全部楼层
re
只作为串口通讯是完全相同的。
Ice_River 发表于 2008-6-24 10:59 | 显示全部楼层
通用! 我验证过!
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-7 11:55 | 显示全部楼层
就是说,这样
只接TXD,Rxd,其他线不用接,也即其他线用作GPIo,就行啦<br />是这样吧
zlgarm 发表于 2008-7-8 09:13 | 显示全部楼层
串口1的通讯功能
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当您使用串口1的通讯功能时,只是使用了串口的TXD、RXD管脚,其他的管脚您可以做为其他用。
