[ZLG-ARM] 请教周工:2138上电复位时IO是高电平还是低电平。
2516|2
 楼主| lw2008 发表于 2008-6-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入浅出书上没提到。<br />2138上电复位时未进入程序时,IO是高电平还是低电平?<br />如是低电平,IO控使能的脚就要加反相,仿止误操作。<br /><br />
zlgarm 发表于 2008-6-16 15:20 | 显示全部楼层
楼主您好
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不确定的。芯片的用户手册中没有这样的明确指出。客户在使用中只能自己去测量这些管脚的状态。<br />on&nbsp;duty:lrk
toluoxin 发表于 2008-6-16 19:59 | 显示全部楼层
hi
LPC2000上电后GPIO都是输入配置,电平状态不可确定.你可以在引脚上加装个电阻确定状态.
