[Kinetis] 求KEIL平台下适用于KL25Z开发板的TSI唤醒低功耗例程?
1161|5
 楼主| czq2317 发表于 2015-7-21 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-22 13:00 | 显示全部楼层
楼主你好!
目前没有现成的TSI唤醒低功耗例程。
不过,你可以自己做一个,你可以在KL25低功耗例程的基础上,参考K系列的TSI唤醒例程:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;extra=#pid3864272
舒斯特尔 发表于 2015-7-23 21:55 | 显示全部楼层
楼主你好!
目前没有现成的TSI唤醒低功耗例程。
不过,你可以自己做一个,你可以在KL25低功耗例程的基础上 ...
我也下载下来看看
C洛达尔多 发表于 2015-7-24 08:41 | 显示全部楼层
楼主你好!
目前没有现成的TSI唤醒低功耗例程。
用keil用的比较熟了,换别的有些不适应
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 09:12 | 显示全部楼层
你可以用Keil,然后参考下代码就行了。
跟屁虫 发表于 2015-7-24 11:23 | 显示全部楼层
mdk的例程还是比较少的,只能从已有的基础上改
