[技术问答] NUC1400的PWM能输出0%的占空比么?
1482|11
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2015-7-21 16:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用NUC1400的PWM时,能输出一个完全低电平么?也就是占空比0%的?该怎么控制输出,求助…
bkn1860 发表于 2015-7-21 16:37 | 显示全部楼层
肯定是可以的,可以把比较寄存器的值设置成0或者周期寄存器的值。一个对应100%,一个对应0%。控制比较寄存器的值就能实现占空比的控制。
bkn1860 发表于 2015-7-21 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2015-7-21 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是可以的,可以把比较寄存器的值设置成0或者周期寄存器的值。一个对应100%,一个对应0%。控制比较寄存 ...
规格书上是这样描述的:CMR为0时,PWM低脉宽=CNR,PWM高脉宽=1
gaoyang9992006 发表于 2015-7-21 18:06 | 显示全部楼层
你设置个,如果调节到最小后,再调小,就输出个0
598330983 发表于 2015-7-21 22:39 | 显示全部楼层
既可以0,也可以100%
734774645 发表于 2015-7-21 23:14 | 显示全部楼层
按照那个关系,直接输出个0就行了吧
598330983 发表于 2015-7-22 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主实现那个要求没
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2015-7-27 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主实现那个要求没
关闭PWM功能,切换成IO口,再输出低
按照那个关系,直接输出个0就行了吧
不能输出0%
598330983 发表于 2015-7-28 22:28 | 显示全部楼层
呵呵,,方法对了肯定可以
tcchiu1 发表于 2015-8-6 17:14 | 显示全部楼层
记得不能设定成0%,可以设定成100%。如果要设定0%,就需要切换到GPIO,output low即可。
