[ZLG-ARM] 请教高高手
2238|2
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-10 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个这样的想法:<br />&nbsp;&nbsp;4位计数器4520,其引脚为:1,CP&nbsp;时钟输入端<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,CE&nbsp;时钟使能端<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3,MR&nbsp;复位端<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4,Q0---Q3&nbsp;数据输出端<br /><br />&nbsp;现在想用4520组成一个32位计数器,但其输出需要32位数据线,如果不利用系统总线的话,几乎是不可能的。<br />&nbsp;&nbsp;但问题是:如果想利用系统总线来读取计数值输出,那么,如何控制系统总线来对Q0---Q31读值呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;计数器只有一个使能端CE,以LPC2220为例来说明,如果想利用LCP2220的<br />BANK2来进行数据读取,该如何做呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果想利用总线,就得把计数器输出当作一个存储器来对待。那么,对4520的一个CE端,似乎无论如何也不能把CS2,地址线等加到上面去,利用总线来对计数器结果进行读取?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前在这个问题上,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;wlq_9&nbsp;曾经说过加缓冲,但细想一下,不太容易实现。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;高手们,出来说说。<br />&nbsp;&nbsp;还有,wlq_9在不?也出来说说<br /><br />  多谢!
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-11 08:56 | 显示全部楼层
怎么没人回答
还有,利用SPI1口,扩展个串行flash也行。这样,SPI1口,就接了2个器件,一个16位DA,一个flash<br /><br />请问,有人用LPC系列ARM做过SPI口接多从机,而且,能保证运行良好么?理论上是可以的。但没试过,不知道实际效果会怎样<br />
wlq_9 发表于 2008-7-11 16:14 | 显示全部楼层
看你的频率
频率低的话,直接将脉冲交给ARM计数就行了,不需要计数器.<br />频率高的话,分频以后交给ARM处理,ARM再读取分频前的尾数(例如说256分频,ARM程序计数然后乘以256,再加上读取的尾数部分就是实际值).<br />如果你非要**目前的方法,可以选择相应的锁存或者缓冲芯片(搞片GAL也可以),通过BANK*信号和ARM的RD信号组合来选通该缓冲器.平时不选通,只在通取的时候选通一下,这样的话就不影响总线上的数据.
