基于MSP430的电梯无线显示屏设计
1216|1
基于MSP430的电梯无线显示屏电梯。用MSP430单片机控制旋转中的LED发光时序。利用视觉暂留现象和POV LED技术(POV即Persistence of Vision,利用人眼视觉暂留现象而显示特定图像或文字的方式),设计制作一个旋转的单色LED屏幕,动态地显示预设的文字、时间、图形、甚至慢速的动画,柱面旋转屏幕,能360度观看。能显示预设的文字、时间、图形、甚至慢速的动画。能在运行的同时,控制显示内容,比如调节时间、在显示文字和时钟间切换等。可以在达到同样预期显示的前提下大大节约空间和降低成本
本设计完成以下功能:
1、实时显示电梯运行状态
  实时显示电梯各种运行状态(上下楼层显示、超载、消防、检修、司机等信号,并可根据客户要求接入可接入的信号源),以取代原有的LED显示屏。电梯信号接线接入支持并行、串行、CAN协议接口等(可根据用户要求进行定制)。若是客户不能提供协议接口,可以用我司自行研制的电梯信号采集板,对电梯的上下楼层显示、超载、消防、检修、司机等信号,并可根据客户要求接入可接入的信号源。当电梯在没有呼梯信号的几分钟后(可根据用户要求进行定制时间),电梯的上下行信号会自动消失,只保留楼层信号,当有人呼梯时,电梯的上下行信号会自动出现,与电梯的协议信号一致;当然,尤其不会出现电梯在二楼还没下到一楼时,下行方向箭头已经是上行方向箭头的情况。接线简单,信号稳定,与协议接口信号绝对一致。
  2、实时显示时钟、日历
  实时显示时钟、日历,可以是全中文,或是全英文,或是其他语言,出厂之前需设定。
  3、实时播放电视信号
  只需物业中心、酒店前台、或发布信息中心的电脑端安装专用电视采集卡,而无需每个电梯端安装专用电视卡(节省大量费用),通过电梯多媒体发布软件的点播,经过网络(局域网或广域网)的远距离传输,每个电梯端会实时播放电视信号,若物业中心、酒店前台、或发布信息中心想更换频道,只需轻点鼠标即可完成频道转换。若物业中心、酒店前台、或发布信息中心想电视信号、视频广告、图片广告轮流播放或固定电视信号、或固定视频广告、或固定图片广告的播放,也只需轻点鼠标即可完成。保证电视、视频、图片播放的流畅性和高清性,且方便、易于操作。实现国内电梯多媒体显示领域真正意义上的网络播放电视信号的研究技术的首家。
系统组成:
整个系统分成三个部分:LED显示模块、无线控制模块和电机模块。如图1所示。
电机模块主要是电动机。在具体应用中可以是车轮、风扇等旋转物体。
显示模块安装在电机模块上,由单片机、电机转速检测、LED及显示控制、无线收发等4个子模块组成。显示模块主要完成图像或者文字的显示功能,同时根据无线控制模块传来的控制信号改变显示内容。
无线控制模块由单片机、无线收发和键盘等3个子模块组成。
系统工作原理:
电机模块提供旋转动力。显示模块安装在电机模块之上。由单片机控制32只LED的亮灭时间。当电机旋转的时候,显示模块随电机同步旋转。利用流水灯原理和人眼视觉暂留效应,就能看到一幅具有悬浮效果的文字或者图案。
系统设计的关键点:
dirtwillfly| | 2015-7-21 21:36 | 只看该作者
感谢分享。
楼主是要参加活动吗?请按照活动要求修改标题
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
89
