CCS6图形化外设配置工具Grace使用方法
5919|1
 楼主| quray1985 发表于 2015-7-21 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        简介:GraceTI针对MSP430推出的图形化配置工具。利用该工具,开发人员可通过与按钮、下拉菜单、实用弹出窗口的互动生成简单易懂的C语言代码,自动配置模数转换器、运算放大器、定时器、串行通信模块、时钟以及其它外设装置。
          CCS6默认没有安装Grace这个工具,需要自己安装,安装方法如下:
          ViewàCCS App Center
        弹出界面后搜索Grace:
        SelectedàInstall Software
        OK,开始下载安装了
        安装好后,就能新建工程了ProjectàNew CCS Project
         新建工程后,会弹出Grace的配置窗口,也可以双击Project Explorer中的main.cfg文件。
        单击Grace窗口的Device Overview,会弹出配置界面,其中有颜色填充的外设是可以配置的外设,其余的不可配置。
         右键单击外设模块,可以选择启用或停用外设模块,比如要停用看门狗,则右击Watchdog WDT+àStop Using WDT plus
        启用GPIO后,点击GPIO的标签,进入GPIO-Overview的窗口
        不同的封装存在不同的I/O管脚,这里选LaunchPad使用的20管脚PDIP封装
         选择对应器件的封装后,会进入对应器件的管脚视图窗口,如图,在每个管脚的下拉列表中选择复用管脚的管脚功能。
        也可以点击P1/P2进入寄存器视图,管脚视图中如果选择的管脚功能保持,会直接在寄存器中反映出来。在寄存器视图中,可以进一步在寄存器层面上配置外设。
        配置完成后,保存Grace配置。在工程的main.c文件中,已经自动生成了配置代码,Build Project就能生成相应的源文件。
        使用Grace完成了外设的配置,然后就继续完成工程相关代码的设计。
        CCS6默认没有安装MSP430Ware资源库,有需要的朋友可以直接从这下载安装到CCS的安装目录下。
dirtwillfly 发表于 2015-7-21 21:37 | 显示全部楼层
赞一个
