[ZLG-ARM] 请教一下SPI读写SD卡的SCK问题
3018|2
 楼主| zkking 发表于 2008-5-15 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡的标准提到,在reset前要先提供74+个SCK,但是SPI做SD时是8bit的,如果要提供这74+个SCK,就必须发送10个BYTE,也就是要发送10次,请教一下SD卡有要求这74个SCK必须连续发出么?我发现从示波器上看这80个时钟,其实是分成了10组,每组8个时钟,每组中有2,3个时钟的间隔,这种情况SD卡允许吗?谢谢<br /><br />
zlgarm 发表于 2008-5-16 09:09 | 显示全部楼层
问题回复
zkking&nbsp;您好:<br /><br />只要在发送复位命令前能够发送74+个时钟就可以了,时钟间隔不会造成影响。<br /><br />on&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_LBH
 楼主| zkking 发表于 2008-5-24 15:37 | 显示全部楼层
搞定了
