[ZLG-ARM] 请教一个2214不能被H-JTAG识别的问题!!
2933|5
 楼主| landmuto 发表于 2008-5-23 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个2214的最小系统,但是不能被H-JTAG识别,量了下arm芯片io口的上电后的电压,有的是3.3v,但是有的是2.3v.检察了芯片的电源与接地都正常啊,有人遇到过这种问题么?
zlgarm 发表于 2008-5-24 12:51 | 显示全部楼层
您好
楼主,您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先用一个好的开发板来连接来检测您的H-JTAG是否有问题,再去检查JATG电路的连接是否是通的<br />by:lrk
 楼主| landmuto 发表于 2008-5-24 17:06 | 显示全部楼层
h-jtag应该没问题
h-jtag&nbsp;应该是没问题的,因为可以连上开发板。io口的电压为2.3v正常吗?什么原因能造成这样的现象呢?
XDream 发表于 2008-5-29 23:41 | 显示全部楼层
板子问题
仔细检查一下原理图,看看哪里设计有问题,或者哪里焊接有问题。
bufferly 发表于 2008-6-4 14:27 | 显示全部楼层
板子问题
有可能是在H-JTAG的连接调试口处的RTCK的下拉电阻是不是4.7K,此处的下拉电阻必须是4.7K,才可能连接。
tangqin 发表于 2008-6-6 22:16 | 显示全部楼层
h-jtag&nbsp;应该是没问题的,因为可以连上开发板。io口的电压为2.3v正常吗?什么原因能造成这样的现象呢?<br />答:正确的结果应该是3V3;如果是2V左右说明你的IO端口根本就是不正常;你的这个IO口是那一个?<br />进入JTAG状态后的状态是确定的;不可能出现2V左右;既然是2V左右就说明根本没有进入JTAG状态;<br />为什么没有进入JTAG状态;原因有如下几个;
