[ZLG-ARM] LPC2132怎样准确设置512k的波特率??
3823|8
 楼主| syzhou1314 发表于 2008-6-17 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现做一项目,用LPC2132,外部晶振是12MHZ(必须),通讯速率必须是512Kbps,设置CPU工作频率Fcclk是48M(四倍频),Fpclk&nbsp;=Fcclk=48M,利用公式&quot;<br />&quot;Fdiv&nbsp;&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;16)&nbsp;/&nbsp;UART1_BPS;&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;算得Fdiv为5.859,取整数部分是5,所以写入寄存器U1DLM&nbsp;(&nbsp;等于Fdiv&nbsp;/&nbsp;256)和U1DLL(等于Fdiv&nbsp;%&nbsp;256)的数值不为整数,导致通讯速率误差较大,请问有各位碰到这个问题吗?&nbsp;您是怎么解决的?<br />谢谢~!
toluoxin 发表于 2008-6-17 09:20 | 显示全部楼层
好像只有换晶振
toluoxin 发表于 2008-6-17 09:27 | 显示全部楼层
要么你就提升Fcclk=Fpclk&nbsp;=60M,Fdiv约为7.这样误差可以小点.想要整数倍只有换晶振.
 楼主| syzhou1314 发表于 2008-6-17 19:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,现在把晶振改为12.288了,Fpclk =Fcclk=4*12.288M
&nbsp;谢谢啦,现在把晶振改为12.288了,Fpclk&nbsp;=Fcclk=4*12.288M,FDIV等于整数6
 楼主| syzhou1314 发表于 2008-6-19 11:29 | 显示全部楼层
是不是不能设置高达1024K的波特率
现在512k用数字示波器看实现了,但是现在是需要1024kBPS的速率,当将串口速率设置为1024k的时候,发送0x55的波形中出现了类似与开始位、停止位等信息,速率在示波器上看就不对了,但是512k的时候是没有这些信息位的,请问是不是不能设置高达1024K的波特率啊?谢谢
zlgarm 发表于 2008-6-19 14:07 | 显示全部楼层
您好
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过公式进行计算就可以得到LPC2132最大波特率值。<br />On&nbsp;duty:glh
wlsui 发表于 2008-6-19 21:58 | 显示全部楼层
波特率的大小限制
波特率的大小:跟你的处理器速度、线路长短、通信环境、RS232电平转换芯片的延迟都有关系<br />尤其是RS232电平转换芯片的延迟,很容易被人忽略<br />要达到1024kbps,一般的232电平转换芯片应该都难以支持的<br />(zlgmcu&nbsp;engineer)
 楼主| syzhou1314 发表于 2008-6-20 09:07 | 显示全部楼层
这里是处理器与外围器件之间的通讯
这里是处理器与外围器件之间的通讯,不涉及您所述的哪些因素。
wlq_9 发表于 2008-6-20 14:14 | 显示全部楼层
14.7456M晶体14.7456*4=58.9824M.<br />NXP的60M的ARM7这个晶体无疑是最合适的!
