[ZLG-ARM] LPC2101的P0.14(ISP)问题,芯片质量问题?
2997|7
 楼主| sunny05 发表于 2008-6-17 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从周工那里买了几片LPC2101,焊上去,发现不用跳线到地,芯片就可以ISP下载,拉高和拉低没反应,芯片始终进入ISP模式,烧进去程序根本就不起来.<br />检测焊接均无问题,直接测P0.14管脚上,其电平也是高电平(3.3V,上拉5.1K到3.3V).<br />然后换一片就好了,<br />不知道芯片质量是不是真的有问题?<br />因为我这里焊4块,就发现有三个这样的情况.如是真是质量问题,这芯片确实不太敢用了,原来用LPC2132偶尔也发现过这个问题.<br />请周工确认,和分析一下问题,谢谢!
 楼主| sunny05 发表于 2008-6-17 15:42 | 显示全部楼层
如果再这样换芯片是很麻烦
如果再这样换芯片是很麻烦,请周工解决
gzhc 发表于 2008-6-19 13:18 | 显示全部楼层
这是NXP生产的,估计周公没辙
zlgarm 发表于 2008-6-19 14:23 | 显示全部楼层
您好
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可能是芯片的版本不同导致出现上述情况。
 楼主| sunny05 发表于 2008-6-23 12:01 | 显示全部楼层
可能是芯片的版本不同?
不明白这个意思,难道版本不同就不能用?<br />望明示,有没有什么解决方**谢谢!
AUX 发表于 2008-8-3 19:40 | 显示全部楼层
对,要说清楚。
不明白这个意思,难道版本不同就不能用?<br />望明示,有没有什么解决方**谢谢!<br />&nbsp;<br />
王紫豪 发表于 2008-8-3 21:33 | 显示全部楼层
我用了许多许多许多片,一次都没碰到过
hotpower 发表于 2008-8-4 07:34 | 显示全部楼层
P0.14排版有问题
