[ZLG-ARM]
周工请帮忙确认一下,LPC2214的P2 口是否不能作输出口
1880|1
zddpy|  楼主 | 2008-6-20 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用了P2:20~23作为输出口,配置代码如下:
 PINSEL2 = (PINSEL2&~(0x3<<4))|(0x01<<4);
 IO2DIR |=(1<<20)|(1<<21)|(1<<22)|(1<<23);
加上IO2DIR这条时,往往DEBUG就不能用了,需要ISP擦除后才能继续使用。
我把这两条放到光盘的demo程序,也一样。
有时程序跑到“未定义指令”处。
zlgarm| | 2008-6-23 20:25 | 只看该作者
楼主您好
楼主您好:
   您需要将Boot0:Boot1直接上拉,重新上电。程序中不用配置PINSEL2。
by:lrk
