请问各位大侠,+-5V方波的有效值怎么算啊?也是5V吗?
7881|9
wzhq1030|  楼主 | 2008-9-17 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还想问大家一个问题就是 一般3mm的发光二极管的反向耐压为多大?
先谢过了
keaiduole| | 2008-9-17 20:00 | 只看该作者
方波?占空比50%哦,那其有效值就是5V啦
如题
wzhq1030|  楼主 | 2008-9-17 20:10 | 只看该作者
对,占空比是50%,当时用示波器测它的有效值为何是三点多
computer00| | 2008-9-17 20:29 | 只看该作者
不会吧?你的示波器肯定搞错了……±5V的方波
计算有效值要平方,所以可以看成是5V的直流了,有效值就是5V。
xwj| | 2008-9-17 20:32 | 只看该作者
你先要搞清楚到底是0~ +5V的方波,还是说 +-5V方波
这两者差别就太大了
前者峰峰值是5V,后者峰峰值可是10V
前者的有效值是5/(根号2),后者的有效值是5V
就算示波器上同样形状、峰峰值的波形,直流偏移不同哦时有效值也是不同的
gx_huang| | 2008-9-18 08:37 | 只看该作者
楼上的错了
正负5V方波的有效值也是峰峰值根号2的关系。
xwj| | 2008-9-18 08:47 | 只看该作者
LS ,你说由负5V到正5V的方波蜂峰值是多少?有效值是多少?
你会算出奶是多少???
李冬发| | 2008-9-18 08:48 | 只看该作者
难道方波比正弦的难算了?不管什么波形,几何均值不会错
hotyong| | 2008-9-18 08:49 | 只看该作者
6楼的错了,
正负5V方波的有效值是非问题V,而且不管占空比是多少,把一个5V的电压加在一个电阻上与-5V加在一个相同的电阻上,在相同的时间内,做的功是一样的.有效值不就是与做功有关呀,,如果有偏置直流的话,那就要算一下,还跟占空比有关,直接用做功多少的方法就可以算出来了,
gx_huang| | 2008-9-18 11:23 | 只看该作者
哦,是我看错了
正负5V也是5V,道歉!
