[电路/定理] 555多谐振荡器的问题
2205|0
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-22 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触电子设计的新手,遇到一些困难,这个问题困扰我们好几天了,请大家指教:
要求:首先要求用555构成多谐振荡器,把10V的直流信号变为1V的脉冲信号,要求脉冲信号占空比可调,频率范围在8K-10K HZ
我们的实现:我们在555输出的地方用电阻分压完成了1V的脉冲信号,在多谐振荡器中添加了电位器,使得频率可调,符合要求,但是占空比调节幅度不大(只能在61%-65%),随后我们用之前得到的10V脉冲接上RC积分电路得到锯齿波,可是锯齿波的特性不够好(锯齿波下降的不够陡峭),这是因为占空比没法调得太大。
请教这个问题:如何在不破坏现有脉冲波的情况下,似的脉冲波的占空比可调范围变大一些?
