[ZLG-ARM] I2C烧毁问题——求助 急!急!急!
7470|12
 楼主| 孤独剑_arm 发表于 2008-7-19 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的一个项目是利用LPC2220作为母板,然后用LPC2101作为子板,用一张母板控制4个子板,这四个子板的和母板的通信靠I2C通信,子板地址用拨码开关来设定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是目前,我遇到了烧毁I2C芯片问题,已经烧毁LPC2220和LPC2101各40个了。(心痛啊)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;子板和母板间的连接就只有4条线,一个电源12V,一个地,一个SDA,一个SCL。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C的连接是按照飞利浦公司的标准连接的,上拉电阻是4.7K,在母板上面,子板上没有上拉电阻。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题描述:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.当子板和母板分开应用时,各自的I2C没有问题,可以正常使用;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.当子板和母板连接在一起,只要没有I2C通信,各自的I2C也不会烧毁;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.当子板和母板连接在一起,先上子板电源,然后再上母板电源,然后进行I2C通信,子板的I2C的两个接口烧毁(有时候只是烧毁其中一个),对地短路,但是其他管脚没有问题;母板的I2C接口没有烧毁。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.当先上母板电,然后再上子板电源,然后再I2C通信,也不会有问题;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.同时给子板和母板上电,I2C通信也不会有问题;<br />&nbsp;&nbsp;有谁知道请留言,告知联系方式也可以!<br />&nbsp;&nbsp;我的联系方式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;E_MAIL:kucol2008@yahoo.com.cn<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;028-66315213<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NAME:徐建彪
hotpower 发表于 2008-7-19 09:24 | 显示全部楼层
SDA/SCL的主从机端都应该串接限流电阻和3.3V的稳压管,并主机
准备为LPCARM配备ISP的重武器即将立项~~~<br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007936619322.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007936740396.gif"><br /><br /><br />HotComm将集成俺28年的&quot;天地精华&quot;~~~<br /><br /><br />天亮了...迷糊一阵...真不想休息(无奈思路怕打断)<br /><br />小朋友让俺把三祸害之首放归人间,菜农这次同意,但必须重新编程.<br /><br />在此感谢小朋友和TestCode.<br /><br />也请TestCode在国外多搜集点情报,也好让菜农多找些目标攻击~~~
 楼主| 孤独剑_arm 发表于 2008-7-19 09:30 | 显示全部楼层
我已经用过了
谢谢楼上的回复。<br />&nbsp;&nbsp;我也在I2C上串过了33欧姆电阻,还是一样的,而且我还在I2C上添加过ESD,添加了ESD后,会烧毁LPC2220的电源,这个时候子板和母板的I2C管脚没有问题,但是母板的LPC2220的3.3V或者1.8V已经对地短路了。
hotpower 发表于 2008-7-19 09:40 | 显示全部楼层
有没搞错对象???I2C搞破坏最多释放100mA的"炸药",肯定是其他问
dairen 发表于 2008-7-19 12:12 | 显示全部楼层
你这样肯定不行的
你这样肯定不行的,I2C线要用其它IC隔离的,比如用个7404等等,直接对接很容易烧掉的,况且你的12V电源夹在里面很容易出问题的。连接线太长会产生很高的脉冲电压的。<br />
hotpower 发表于 2008-7-19 17:01 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺用的太多了~~~
哈哈~~~图中的是SMbus/I2C总线的应用~~~<br /> 相关链接:<a href='http://hotpower.blog.**/blog_comment_list.php?blar_id=62354'>http://hotpower.blog.**/blog_comment_list.php?blar_id=62354</a>
masashinakayama 发表于 2008-7-19 17:33 | 显示全部楼层
我来看看,可否贴电路图?
LPC2101刚上电的I2C不是配置为I2C输入吧?<br />还有你的ESD怎么接的?<br />看现象似乎包含很低级的错误...
masashinakayama 发表于 2008-7-19 17:39 | 显示全部楼层
我估计上电顺序不同,总线打架了
另外可能当主板不上电的时候,<br />从机通过I2C给主机供电了,所以把从机I2C搞废了<br />I2C串入小电阻,用示波器测电流,<br />如果是,试验下用PCA9306搞隔离,
ZrmHm 发表于 2008-7-19 17:57 | 显示全部楼层
太离奇了
我曾经不小心把2292的I/O口短路(配置为输出),也没烧坏芯片,估计是上电顺序问题,试试把芯片换成07年以后的版本,还有,上拉电阻4.7k会不会太大了,好像I2C速率上了400k不是很稳定,改成3.3K应该都没问题的吧
 楼主| 孤独剑_arm 发表于 2008-7-22 14:16 | 显示全部楼层
上传了I2C图
很感谢楼上几位朋友的帮助,这个是我I2C接口的图。
xiajiawen 发表于 2008-7-24 14:25 | 显示全部楼层
切断CON4上的12V连接线,
子板采用独立电源供电试试,重点检查+12V及地线相关的部分,这种连接方式,带电插拔CON4是很危险的。如果问题还没解决,很想知道你的子板电源、母板电源究竟是如何供电的
jianxiawz 发表于 2012-8-3 14:14 | 显示全部楼层
母板和子板电源应该隔离,就不会有问题。
