关于时钟的疑问
1156|5
pcclyde|  楼主 | 2015-7-22 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wf.yang| | 2015-7-22 20:09 | 只看该作者
为什么一定要把探头搭在晶体两端,隔离放大之后不行吗?,至少也应该在振荡器输出端测量呀。
chunyang| | 2015-7-22 23:01 | 只看该作者
如果是晶振,用示波器的高阻输入可以直接测输出波形。如果是晶体(注意晶振和晶体的区别,这个问题俺在本站就强调过几百遍了!),最好用CMOS门缓冲后再测试,很多晶振电路对分布参数很敏感,示波器直接测量的结果会不对,甚至可能导致停振。
pcclyde|  楼主 | 2015-7-23 10:02 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-7-22 23:01
如果是晶振,用示波器的高阻输入可以直接测输出波形。如果是晶体(注意晶振和晶体的区别,这个问题俺在本站 ...
比如一个产品化的单板,晶体会直接挂在IC想对应的引脚上。如果要人为增加一个缓冲,跳线对它的影响呢?
chunyang| | 2015-7-23 17:53 | 只看该作者
只要你的电路设计和连接方**确就没问题。
ar_dong| | 2015-7-25 08:32 | 只看该作者
我老师告诉我示波器串个电容测
