关于一个电容的正负极
4845|24
zlee57|  楼主 | 2008-9-18 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaohq| | 2008-9-18 17:32 | 只看该作者
爆!!!
zlee57|  楼主 | 2008-9-18 17:33 | 只看该作者
焊反了
  在短时间测试是没有发现什么问题的?这个有多大的负面影响?
zlee57|  楼主 | 2008-9-18 17:35 | 只看该作者
不会吧
这个不会吧?我的耐压是16V,实际中只有5V左右
awey| | 2008-9-18 17:39 | 只看该作者
迟早会爆掉的,时间不会太久
leming1010| | 2008-9-18 17:51 | 只看该作者
会爆的!小心为上!!
yinmu| | 2008-9-18 19:04 | 只看该作者
肯定会爆,用久了以后
zlee57|  楼主 | 2008-9-18 19:17 | 只看该作者
看来还是得改,现在郁闷的很,生产线那些人都不看一下的,一下子就干了几千个出来了
lyjian| | 2008-9-18 19:54 | 只看该作者
是用来做产品卖的还不想改,真服了你
是什么公司牌子产品?
不能买们公司的产品。
zjp8683463| | 2008-9-19 10:02 | 只看该作者
改成无极性电容就不怕焊反了
jascor| | 2008-9-19 10:30 | 只看该作者
楼主,保持定时在先汇报你的结果吧!
楼主,保持定时在先汇报你的结果吧!
你不要断电,然后再看!
my1693| | 2008-9-19 14:29 | 只看该作者
几千个?不会是老大把原理图给弄错了吧?
zlee57|  楼主 | 2008-9-19 21:39 | 只看该作者
范错误了
这是个严重的问题呀!怎么能去范这种低级错误呢?只怪做事还不够认真
zlee57|  楼主 | 2008-9-20 15:44 | 只看该作者
已测试二十多个小时之久,并没有发现什么异常
初出茅庐呀!
awey| | 2008-9-20 16:02 | 只看该作者
楼主还在幻想着能侥幸过关?
要马上见分晓很容易,可以单独拿个电容,反接16V的电压试试,只要几分钟你就会明白会有什么事发生.(注意保护好眼睛,人站远点)
awey| | 2008-9-20 16:09 | 只看该作者
电容爆炸现场实拍
hpzax| | 2008-9-20 16:13 | 只看该作者
在短时间测试是没有发现什么问题的?
在短时间测试是没有发现什么问题的?这个有很大的负面影响?
zlee57|  楼主 | 2008-9-20 17:12 | 只看该作者
大师
Awey大师:
我现在已经没有侥幸过关的想法了因为已经全部改正了.只是想了解一下会出现什么样的情况.
我以前做过多媒音箱是经常遇到这种情况的
加16V的电源是肯定会爆的,这个是无可非意的,
但是我现在是加的反向5V的电源电容耐压是16V的,已经超过24小时了也没有发现什么不良的反应.
awey| | 2008-9-20 18:00 | 只看该作者
即使不会爆炸
时间长了,漏电会慢慢加大,内部极板会被电解,并产生气体使电容鼓起来或漏气、电解液干枯而最终失效
flanker| | 2008-9-20 18:09 | 只看该作者
19楼说的对,爆炸只是一种失效的急性表现
