[Kinetis] KEAZ128无法调试
3285|15
 楼主| chenxiaoji 发表于 2015-7-22 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CodeWarrior10.6调试KEAZ128,出现
错误
错误
,提示文字:ARM GDI Protocol Adapter : Can't connect. The Debugger can not connect to the P&E device
请大家帮忙解答一下,万分感谢!!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-22 17:43 | 显示全部楼层
看看,你debug configuration中,选择的是PE OPENSDA,并且是SWD下载模式吗?
 楼主| chenxiaoji 发表于 2015-7-22 17:57 | 显示全部楼层
还是有问题。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-23 10:59 | 显示全部楼层
把1121图片中,edit点开然后截个图上传。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-23 11:00 | 显示全部楼层
另外,你PEdrive驱动装过了没有?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-7-23 12:29 | 显示全部楼层
我觉得有可能是没有安装驱动
小狗爱吃骨头 发表于 2015-7-23 16:58 | 显示全部楼层
有没有插入下载器呢?
635909530 发表于 2015-7-23 20:16 | 显示全部楼层
我直接安装的CodeWarrior10.6,然后安装PEDrivers_install.exe,因为是评估版,就不用下载器。问题还是解决不了
635909530 发表于 2015-7-23 20:26 | 显示全部楼层
截图如下:
Mancherstun 发表于 2015-7-23 21:12 | 显示全部楼层
把调试器拔下来再重新插一下试试呢
635909530 发表于 2015-7-23 21:18 | 显示全部楼层
没用的
Mancherstun 发表于 2015-7-23 21:47 | 显示全部楼层
驱动什么的都重新装了?这个够麻烦的
635909530 发表于 2015-7-23 21:51 | 显示全部楼层
没装驱动啊,哪里有驱动啊。软件安装完毕后,设备管理器的黄叹号都消失了!!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 10:34 | 显示全部楼层
先问你一个问题,你板子上的J13你是怎么接的,是12,还是23?
这个关乎板子的供电问题,如果是12,直接USB线供电。
如果是23那么你就要通过电源接口供电。
看样子,你现在的情况只有两种:
1,KEA芯片没供电
2,KEA芯片被锁了。
你先检查下是不是供电跳帽不对
635909530 发表于 2015-7-24 11:56 | 显示全部楼层
太感谢FSL_TICS_ZJJ了,就是USB没供电,以后多向您请教啊,万分感谢!!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 14:12 | 显示全部楼层
解决了就好。
后续有问题,欢迎发帖交流。
