[ZLG-ARM] LPC2220的I2C与独立键盘板子上7290I2C的电平兼容性问题
2699|3
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-23 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在偶做的项目中,键盘需要与主板分离,单独做一块儿板子。<br /><br />偶将7290与按键做在一起,做到一个键盘板子上。<br /><br />现问题是:<br /><br />(1)主板的ARM芯片LPC2220的IO口是3.3v,那么,I2C接口也就是3.3v(高电平)<br /><br />(2)键盘上7290,我打算用5v供电,那么,其I2C接口高电平是5v。<br /><br />那么,通信时会出现问题吧?<br /><br />如果这样解决呢:<br /><br />(1)&nbsp;把主板上LPC2220的I2C接口-----------上拉到5V<br /><br />(2)&nbsp;键盘上5v供电的7290的I2C接口,也----------------接上拉电阻到5v<br /><br />这样的话,主板与键盘的I2C接口电平问题,应该兼容,不会出什么问题啦吧?<br /><br />需要周工及各位高手肯定下啊!!!<br /><br />有问题,给在下指出来a!<br />多谢!<br />
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-23 20:30 | 显示全部楼层
当然啦,买的你们的EASYARM2200
就这个小问题,还要打电话问么?》<br />你要是知道,说下不就行啦???<br />真晕!!!!!!!!!!!!
zLgArM 发表于 2008-7-24 18:54 | 显示全部楼层
leon0001
您好!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;引脚都是开漏输出,所以可以接5V。<br />&nbsp;&nbsp;BBS上的回答不能保证及时,这是在您购买的Easyarm2200里技术支持条款里就说明了的。其实完全可以发Email或者打电话,解决问题的速度更快捷一些。020-22644361是7290的技术支持。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt<br />&nbsp;&nbsp;
