[Kinetis]
K60下载问题
816|5
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-22 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了块K60板子,今天焊好板子后进行测试,使用的是KEIL开发环境,K60用Jlink下载时在Flash DownLoad如果不选择Erase Sector或者Erase Full就出现Verify Failed,下载失败,选择上述之一就可以下载成功,这是为啥?之前网上买的小核心板也没出现这个问题
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-23 10:42 | 只看该作者
因为,如果你不先擦除flash的话,对有数据的flash区域再写,是会出错的。
flash一定要先擦除,再写的。
sl_lovearm|  楼主 | 2015-7-23 11:47 | 只看该作者
flash一定要先擦除,再写的。 ...
恩,但是为啥我网上买的小核心板没有出错呢?
小猫爱吃鱼| | 2015-7-23 12:27 | 只看该作者
估计是由于小核心板没写过Flash
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-7-23 12:28 | 只看该作者
你是第一次烧写吧,如果里面有程序,不擦除烧肯定有问题的。
你最小核心板也用的同样的JLINK烧写的吗
Luis德华| | 2015-7-23 15:41 | 只看该作者
是不是不擦除有锁着的嫌疑呢?
