[ZLG-ARM] 请教各位大虾 :DDS 输出方波的问题
2527|3
 楼主| ekaifa 发表于 2008-8-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾&nbsp;:DDS&nbsp;输出方波的问题&nbsp;<br /><br />用AD9834输出方波时候遇到一个问题&nbsp;:能按照我些的&nbsp;频率出来相应频率的方波.现在有个问题是,我始终让AD9834输出,但是在示波器上观察:&nbsp;方波&nbsp;周期性的&nbsp;出现大概3ms&nbsp;,然后为低电平持续48ms,然后再出现方波,各位大虾帮忙分析下原因<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;代码如下<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET0|=(7&lt&lt4);&nbsp;&nbsp;//RESET=1,FSYNC=1,SCK=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=0;k&lt100;k++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{}&nbsp;//说明:延迟一会<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_ad9834_16(0X2228);//初始化&nbsp;AD9834<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:B28=1;表示连续写2个16位;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:PIN/SW=1,使用外部引脚控制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:OPBITEN=1,表示使能方波输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:SIGN/PIB=0;DAC的the&nbsp;MSB&nbsp;&nbsp;数据直接连接到&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGN&nbsp;BIT&nbsp;OUT&nbsp;(方波输出)管脚.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:在写子程序中.连续写16位,这是初始化代码,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mid_data_low=fre_data&0x3fff;//取低14位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mid_data_high=(fre_data&0xffffc000)&gt&gt14;//取高14位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:fre_data是根据&nbsp;&nbsp;fMCLK/228&nbsp;×&nbsp;FREQREG=实际需要输出频率&nbsp;&nbsp;;&nbsp;折算出来的&nbsp;FREQREG&nbsp;频率寄存器值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mid_data_low|=0x4000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mid_data_high|=0x4000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_ad9834_16(mid_data_low);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_ad9834_16(mid_data_high);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET0|=1&lt&lt4;//FSYNC=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR0|=1&lt&lt5;//RESET=0;//说明:正式输出方波<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_time_accuracy(d2);//延迟&nbsp;设置好的&nbsp;&nbsp;&quot;输出时间&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//说明:写寄存器子程序<br /><br />&nbsp;void&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_ad9834_16(INT32U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in_data)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;static&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;static&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT8U&nbsp;j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;static&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;k;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;static&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INT32U&nbsp;m;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR0|=1&lt&lt4;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:FSYNC=0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=16;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j=i-1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;k=IOPIN0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOPIN0=((k&(~(1&lt&lt7)))|(((in_data&gt&gtj)&0X01)&lt&lt7));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:用ARM7芯片LPC2368&nbsp;的P0.7连接AD9834&nbsp;的&nbsp;SDATA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR0|=1&lt&lt6;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:SCLK=0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(m=0;&nbsp;m&lt20;&nbsp;m++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{};//大概延时60us<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET0|=1&lt&lt6;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:SCLK=1<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET0|=1&lt&lt4;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:FSYNC=1&nbsp;表示写完本次16位数据<br /><br />}<br />
httpx 发表于 2008-8-17 14:24 | 显示全部楼层
&nbsp;不用管脚,用寄存器控制字试试。
 楼主| ekaifa 发表于 2008-8-18 09:41 | 显示全部楼层
试过用寄存器控制,也出现同样的现象
是不是接的有源晶振的问题,我拿示波器观测50M的有源晶振,它输出的是50M的&nbsp;正旋波,而不是方波
httpx 发表于 2008-8-18 14:43 | 显示全部楼层
你参考一下
<br />void&nbsp;SqareWaveOut(unsigned&nbsp;long&nbsp;value)<br />{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;&nbsp;&nbsp;PhaseH,&nbsp;PhaseL;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;float&nbsp;&nbsp;Phasevalue;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;temp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phasevalue&nbsp;=&nbsp;(float)value&nbsp;*&nbsp;divf;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp&nbsp;=(unsigned&nbsp;long)Phasevalue;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PhaseL&nbsp;=temp&nbsp;&&nbsp;0x00003FFF;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;分离出低14位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp&nbsp;&gt&gt=&nbsp;14;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PhaseH&nbsp;=temp&nbsp;&&nbsp;0x00003FFF;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;分离出高14位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Set9834(0x2128);&nbsp;&nbsp;//控制寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PhaseL&nbsp;|=&nbsp;0x4000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Set9834(PhaseL);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;将频率值的低14位写入频率寄存器0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PhaseH&nbsp;|=&nbsp;0x4000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Set9834(PhaseH);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;将频率值的高14位写入频率寄存器0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Set9834(0x2028);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />}
