求助关于精密电流采样电阻选型?
1860|11
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我想要采样的电流大概在6~10左右,我使用33毫欧姆的碳膜电阻采样电流,然后用lm358进行差分放大10倍,358的输出端接到单片机AD采样引脚上,但是最近采样电阻老是烧掉,想问下是不是采样电阻选的不对?求大神指点。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 10:31 | 显示全部楼层
自己顶一个!
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 10:32 | 显示全部楼层
求版主帮忙
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 10:38 | 显示全部楼层
电流6~10A,自己顶一个
jjjyufan 发表于 2015-7-23 12:03 | 显示全部楼层
用 康铜丝 做采样电阻
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 13:53 | 显示全部楼层
用 康铜丝 做采样电阻
谢了,自己买点康铜丝回来试试,
dirtwillfly 发表于 2015-7-23 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以买稍大功率的采样电阻
wh6ic 发表于 2015-7-24 10:36 | 显示全部楼层
楼主太小瞧10A电流了, 它在33毫欧电阻上会产生3.3W的热功率。
  如果选5毫欧的取样康铜电阻丝,发热功率有0.5W,康铜丝仍会有一定温升,但其温度系数比较好,但此时10A电流仅产生0.05V电压,接近LM358的零漂电压等级,换成OP07之类低零漂的运放可能会好一点
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-24 17:34 | 显示全部楼层
  如果选5毫欧的取样康铜电阻丝,发热功率有 ...
嗯,多谢指点。
songchenping 发表于 2015-7-27 12:04 | 显示全部楼层
如果电流过大,普通的功率电阻肯定是不行的了。你要考虑长时间工作所带来的危害。
dirtwillfly 发表于 2015-7-27 20:52 | 显示全部楼层
正解
dunnovel 发表于 2015-7-28 16:17 | 显示全部楼层
10A,33mR电阻功率要选择足够。
