[STM32F3] STM32F334 可以测量负信号么?
3312|20
 楼主| zhou0214 发表于 2015-7-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:STM32F334 ADC在差分输入下能输入负信号么?
如果可以STM32F334没有负电源它是如何做到的?
ff8zgs 发表于 2015-7-23 11:27 | 显示全部楼层
没用过F3但我记得stm32 的ADC是不可以测量负电压的,用运放搭建一个调理电路吧,使测量电压都在ADC范围以内。另我记得一般可以直接测量负电压的(差分不算)都是电力上用的,死贵死贵的。
zh113214 发表于 2015-7-23 12:48 | 显示全部楼层
楼主看一下下图
小浣熊 发表于 2015-7-23 13:01 | 显示全部楼层
直觉不可以。。。
搞IT的 发表于 2015-7-23 13:15 | 显示全部楼层
没有研究过,顶!!
 楼主| zhou0214 发表于 2015-7-23 13:25 | 显示全部楼层
没用过F3但我记得stm32 的ADC是不可以测量负电压的,用运放搭建一个调理电路吧,使测量电压都在ADC范围以内 ...
多谢回复。:lol
 楼主| zhou0214 发表于 2015-7-23 13:26 | 显示全部楼层
这张图只提到电源和参考电压并没提到输入信号
我接入负信号似乎又有数据。。。。
南海渔歌 发表于 2015-7-23 13:44 | 显示全部楼层
输入信号当然要在参考电压的范围内!参考电压下限是地,即0V,所以不能直接测负电压。
Xflyan 发表于 2015-7-23 14:40 | 显示全部楼层
负电压原则上是不能测的,但IO口都有保护二极管的,所以在输入负电压只有0.几V时的差分信号,未超过保护电压是能被测出来的,但是如果负电压太高,那就有可能损坏IO了
周董 发表于 2015-7-23 15:52 | 显示全部楼层
学习了。。
 楼主| zhou0214 发表于 2015-7-23 17:35 | 显示全部楼层
输入信号当然要在参考电压的范围内!参考电压下限是地,即0V,所以不能直接测负电压。 ...
这样啊,多谢!!
负电压原则上是不能测的,但IO口都有保护二极管的,所以在输入负电压只有0.几V时的差分信号,未超过保护电 ...
好的 多谢。
mmuuss586 发表于 2015-7-23 18:27 | 显示全部楼层
不在STM32电源范围内不行,需要自己加电路;
fengzaideng 发表于 2015-7-24 09:31 | 显示全部楼层
弄个电路把电位抬高。
734774645 发表于 2015-7-24 12:00 | 显示全部楼层
lefeng 发表于 2015-7-24 12:32 | 显示全部楼层
负电压是不能测的吧,负电压是指的电压方向吧
xihui 发表于 2015-9-11 16:41 | 显示全部楼层
板子回来了 测试了一下 拍了一段小视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzMzAxOTM5Mg==.html?from=y1.7-1.2
测试条件:3个3k电阻串联 中间电阻上电压送AD (差分)
        1。+3.3V加到3个电阻两端   中间电阻上的电压为+1.1V左右
        2。翻转电源正负                  中间电阻上的电压为 -1.1V左右
        使用NUCLEO-F334R8开发板
问题:NUCLEO-F334R8开发板没有负电源,STM32F334是如何测量到负信号的?
lwsn 发表于 2015-9-11 18:59 | 显示全部楼层
stm32 的ADC好像是不可以测量负电压的吧
jinjing999 发表于 2015-10-20 11:18 | 显示全部楼层
能测负压,但是线性根本不行。我现在正在找是硬件问题,还是其它问题
