求助电流采样电阻选型问题?
3923|25
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要对6~10A的电流采样,采样电阻选的是碳膜 1% 33毫欧的电阻。但是,采样电阻经常被烧掉,求推荐精密采样的组的选型?
HWM 发表于 2015-7-23 11:47 | 显示全部楼层
去查“分流器”。
jjjyufan 发表于 2015-7-23 12:03 | 显示全部楼层
用直插的 康铜丝 电阻
康铜的温漂比锰铜高许多。锰铜丝电阻,没错。  发表于 2015-7-23 17:31
志合设计 发表于 2015-7-23 12:09 | 显示全部楼层
用1.2mm粗的电阻丝,自己做个33毫欧的电阻。绝对烧不断了。若觉得电阻丝太烫了可以用两根电阻丝并联。
有疑问QQ:2630686091
tyw 发表于 2015-7-23 12:20 | 显示全部楼层
〓◆ 采样电阻样本 ◆〓 , 不多见的哦
sulang108 发表于 2015-7-23 12:31 | 显示全部楼层
看你对采样信号的要求,如果采样信号要求精度严格,可以用无感电阻,像水泥无感电阻,楼主可以参考一下!!
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 13:40 | 显示全部楼层
去查“分流器”。
谢了,第一次知道有分流器,学习了,不过分流器体积太大了。画PCB不好放
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 13:44 | 显示全部楼层
多谢T书了,老书 我新手,向你学习。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 13:47 | 显示全部楼层
有疑 ...
多谢,自己做电阻值和精度不好控制吧
HWM 发表于 2015-7-23 13:49 | 显示全部楼层
谢了,第一次知道有分流器,学习了,不过分流器体积太大了。画PCB不好放 ...
"分流器"(早先用来扩大测电流量程)是个术语而已,若觉得“个头”太大那就找个变通的办法(前面就有)。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 13:51 | 显示全部楼层
用直插的 康铜丝 电阻
嗯,多谢,学习了。
用锰铜。康铜要不得。  发表于 2015-7-23 17:33
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-23 14:18 | 显示全部楼层
看你对采样信号的要求,如果采样信号要求精度严格,可以用无感电阻,像水泥无感电阻,楼主可以参考一下!! ...
对采样信号要求较高,水泥无感电好东西,多谢!
ayl439 发表于 2015-7-23 17:32 | 显示全部楼层
学习了!
pass1876 发表于 2015-7-23 18:04 | 显示全部楼层
我正在用呢,2512的贴片合金电阻,比较便宜,体积小,不到1元。如果预算高的的,空间够,可以用柱状插件的检流电阻,几块钱一个了,当然可靠性也好。
pass1876 发表于 2015-7-23 18:07 | 显示全部楼层
你0.033R的检流电阻本来就太大了,电阻功率,承受电流计算过没有?如果超了,烧是自然的了。
abu315 发表于 2015-7-23 20:03 | 显示全部楼层
可以选康铜或锰铜丝/片 5/10PPM的,若能加上散热片会更好。若是更有钱的话,可以选择分流器。
chunyang 发表于 2015-7-23 20:07 | 显示全部楼层
必须用老t在5楼给出的那种取样电阻,也叫“分流器”。
yagubi2007 发表于 2015-7-23 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
T叔宝贝真多
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-24 09:42 | 显示全部楼层
我正在用呢,2512的贴片合金电阻,比较便宜,体积小,不到1元。如果预算高的的,空间够,可以用柱状插件的 ...
贴片合金你用起来如何?发热严重不?已买,正在路上
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-7-24 09:45 | 显示全部楼层
你0.033R的检流电阻本来就太大了,电阻功率,承受电流计算过没有?如果超了,烧是自然的了。 ...
功率有点接近,我用33毫欧采样,实际电流7A,算起来功率也就1.6W,我用的是2W的,可能冗余不够,决定换15毫欧3W的。
