[ZLG-ARM]
请教周工关于液晶前的电阻问题
2120|5
zhkxc|  楼主 | 2008-8-26 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周工:
    您好!
    请问2200的ARM开发板液晶前的470欧电阻用处是什么?还有就是那样接法能驱动多长的2200板到液晶之间的连线?最近换了长线接液晶,发觉有时候驱动不了.有好的解决办法么?
    470欧电阻是限流还是保护2200?
    我想在电阻后加244或则245不知道可以不?
    看此贴有好的方法的前辈们也请指点一下,在此先谢谢了!!!
                                        敬上
zhkxc|  楼主 | 2008-8-26 01:09 | 只看该作者
还有个问题
就是把线加长了后,液晶能驱动起来,然感觉有时候干扰和电磁兼容问题上又出现问题,在硬件和软件上有好的解决办法么?
nkguodalu| | 2008-8-26 19:22 | 只看该作者
随便说下
好像液晶是5V,ARM是3.3v,所以串了个电阻。
你中间加个BUFFER估计就行了。
zhkxc|  楼主 | 2008-8-26 21:54 | 只看该作者
nkguodalu
nkguodalu 谢谢
zLgArM| | 2008-8-28 14:18 | 只看该作者
re
(1)这个电阻主要起阻抗和电平匹配的作用,一般根据推荐值选取,不可以太大。
(2)这个电阻也起到了保护LPC2200系列ARM芯片的作用。SmartARM2200所用的液晶模块采用的是5V电源,而LPC2200系列ARM的I/O口电压为3.3V,在总线上串接电阻可以起到限流的作用,以包含LPC2200系列ARM芯片的I/O口。
(2)连线的长度跟驱动电流、数据线之间的干扰及外界电磁场的干扰都有关系。可以考虑加粗引线,选用屏蔽线或者双绞线,提高驱动能力等。
(3)可以用244和245来加大驱动能力。
如果方便,请将您的联系方式发至lpc2300@zlgmcu.com。
zhkxc|  楼主 | 2008-8-28 23:43 | 只看该作者
谢谢
谢谢周工,清楚这问题了,感谢!
