[ZLG-ARM] 帮忙看一下这个继电器驱动电路有问题否?
3472|14
 楼主| jixieyang 发表于 2008-8-27 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中采用LPC2214的P0.28来驱动三极管控制继电器的开合,请问LPC2214引脚的驱动能力是否够?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zlg_lly 发表于 2008-8-27 19:34 | 显示全部楼层
回复:帮忙看一下这个继电器驱动电路有问题否?
××××(LPC2214引脚最大输入/输出电流均为100mA,所以驱动能力是完全够的。)××××<br /><br />另外,如果您在测试中发现不能驱动继电器,建议您尝试一下减小R67的阻值。
hq_y 发表于 2008-8-27 20:10 | 显示全部楼层
1、I/O和基级之间放一个限流电阻<br />2、继电器放到R67的位置<br />3、E直接接DC5V<br /><br />试试看吧
jzzjn 发表于 2008-8-27 20:53 | 显示全部楼层
R67
我在使用时,R67可以不用.
mr.king 发表于 2008-8-27 21:01 | 显示全部楼层
不是好电路
birdie 发表于 2008-8-27 21:01 | 显示全部楼层
原理上或者测试是没有问题的,但请看以下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理上或者测试是没有问题的,但要设计稳定可靠的电路需要周全考虑.特别是在切换如继电器,电感性元器件等时容易产生尖峰噪声,这些噪声如不加防护容易造成元器件寿命减短甚至于损坏现象.这些干扰并不可怕,可怕的是未找到干扰的来源.
foyyof 发表于 2008-8-28 14:10 | 显示全部楼层
P0.28==3.3V的时候会如何?
PNP是否可以彻底截止?
zlg_lly 发表于 2008-8-28 14:50 | 显示全部楼层
晕、、、、
晕,看PDF的时候看错了。<br />LPC2214引脚最大输入/输出电流只有4mA。<br /><br />不过,还是够驱动一个三级管的。<br /><br />7楼的疑问提得很好,支持7楼的看法。<br /><br /><br />
rickyjjq 发表于 2008-8-28 22:43 | 显示全部楼层
基级加5v上拉,关闭继电器,io改为输入
 楼主| jixieyang 发表于 2008-8-29 07:35 | 显示全部楼层
楼上的建议都很不错,我会考虑的。谢谢
david4383 发表于 2008-9-2 10:29 | 显示全部楼层
NPN更好吧.
基极也应该加电阻啊.
tangsunsun 发表于 2008-9-3 10:26 | 显示全部楼层
npn
需要用npn管,否则没法关断,三极管上始终有压降,&gt5-3.3=1.7V,另外驱动三极管上要加电阻
nipu120 发表于 2008-11-23 11:44 | 显示全部楼层
倪"工"说话
基极加电阻,要不始终是导通的.
nipu120 发表于 2008-11-23 11:46 | 显示全部楼层
补充
我也是新人,呵呵,<br />相互支持,相互学习.<br /><LPC2119的CAN开发>是我发的谢谢支持
王紫豪 发表于 2008-11-23 11:59 | 显示全部楼层
re 二楼
你是周立功的人吗?<br /><br />回复:帮忙看一下这个继电器驱动电路有问题否?&nbsp;<br /><br />××××(LPC2214引脚最大输入/输出电流均为100mA,所以驱动能力是完全够的。)××××<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />----------<br />怎么会出现那么弱智的错误,你知道100mA的驱动能力可以干嘛什么吗?
