[ZLG-ARM] zlg有没有一款开发板,通过更换cpu pack板支持所有LPC
2342|3
 楼主| pheavecn 发表于 2008-8-27 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发调试的。<br />可以不包括外接FLASH的型号。
zLgArM 发表于 2008-8-28 17:29 | 显示全部楼层
re
不好意思,没有。
qawsdedr 发表于 2008-8-29 00:00 | 显示全部楼层
一款开发板只支持同一系列的PACK!
比如2100的开发板支持所有21的PACK.<br />2200的开发板支持所有22的PACK.<br />2300的开发板支持所有23的PACK.<br />2400的开发板支持所有23的pack<br />因为只有同一系列的管脚才是兼容的。
ijk 发表于 2008-9-2 10:14 | 显示全部楼层
LS有理
&nbsp;&nbsp;LS有理。这就象问,有没有一款超级开发板,通过更换cpu&nbsp;pack板支持所有MCU---没有必要,也不经济;当然,在理论上是可能的
