什么情况下要加ul
774|15
司徒老鹰|  楼主 | 2015-7-23 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不是很明白什么情况下要加ul?
juventus9554| | 2015-7-23 12:40 | 只看该作者
整常数缺省类型应该是integer。
llljh| | 2015-7-23 12:40 | 只看该作者
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
dingy| | 2015-7-23 12:41 | 只看该作者
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
pengf| | 2015-7-23 12:41 | 只看该作者
嗯,如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
renyaq| | 2015-7-23 12:42 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
司徒老鹰|  楼主 | 2015-7-23 12:43 | 只看该作者
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
supernan| | 2015-7-23 12:43 | 只看该作者
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
栩栩如生| | 2015-7-23 12:44 | 只看该作者
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
zwll| | 2015-7-23 12:44 | 只看该作者
juventus9554| | 2015-7-23 12:44 | 只看该作者
在8位单片机上,int有可能只有16位,
如果有大于32768的数,就会溢出,
这时就要加ul,使类型变为unsigned long,一般有32位的。
llljh| | 2015-7-23 12:45 | 只看该作者
UL可以引入一个32位的变量?
小小猫咪| | 2015-7-23 12:46 | 只看该作者
如果是变量就不需要加了, 一般都是常量加UL
司徒老鹰|  楼主 | 2015-7-23 12:47 | 只看该作者
哦,理解了理解了
ayb_ice| | 2015-8-4 13:57 | 只看该作者
ul = unisgned long
