[其它应用]
开机按键不管用
776|11
zhuhuis|  楼主 | 2015-7-23 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TE, AI, AN, TI, timer
开机按键不管用
MAIN:
               NOP
                 NOP
                 ADI F_TIMER,0001B
                 BA0 HALTMODE ;未到5ms, 跳转
                 ANDIM F_TIMER,1110B ;清"5ms 到"标志
               NOP
               LDA PORTD,00H
                 STA TEMP,00H
                 SBI TEMP,0FH;=0,没有按键动作跳走
                 BAZ YS_4
                 ADIM TEMP5,01H
                 SBI TEMP5,01H;是否是第一次按键按下是的话存起来初次按键值
                 BAZ YS_5
                 LDA KEY_OLD,00H
                 SUB TEMP,00H
                 BNZ YS_4
                 SBI TEMP5,03H;扫描8次按键未完成继续扫描
                 BNZ MAIN
                 ANDIM TEMP5,00H
                 LDA T0M_1,00H;判断开机标志位
                 BA0 YS_8
                 LDA TEMP,00H
                 BA0 YS_4
AS_1:
                 ORIM T0M_1,01H;设置开机标志
                 JMP MAIN
YS_8:
               LDA KEY_OLD,00H
                 BA1 YS_4
                 JMP YS_7
HALTMODE:
                  NOP
                  HALT
                  NOP
                  NOP
                  JMP MAIN
YS_4:
                 ANDIM F_TIMER,1110B
                 ANDIM TEMP5,00H
                 JMP MAIN
YS_5:
                 LDA TEMP,00H
                 STA KEY_OLD,00H
               RTNI
YS_7:
                LDI PORTC,0FH
                ADI F_TIMER,0010B
                BA1 YS_7
                ANDIM F_TIMER,1101B
                LDI PORTC,00H
                 JMP
     MAIN
                 END
tian111| | 2015-7-23 12:58 | 只看该作者
没看出来有啥
宋倩2010| | 2015-7-23 12:59 | 只看该作者
问题出在
                 BAZ YS_5
YS_5:
                 LDA TEMP,00H
                 STA KEY_OLD,00H
               RTNI
zhuhuis|  楼主 | 2015-7-23 12:59 | 只看该作者
哦,解决了
现在的问题是时时监控按键有点问题
我该找找那个历程看看呢
gongche| | 2015-7-23 12:59 | 只看该作者
例5.2.1
huanghuac| | 2015-7-23 13:00 | 只看该作者
LDA PORTD,00H
                 STA TEMP,00H
                 BAZ YS_4
如果你只是使用了PD的某一个口为什么使用这种判断方法呢?为什么不使用位判断指令(BA3,BA2,BA1,BA0)?如果你只使用一个按键用的是PD0口,或者这样写应该更好:
                LDA PORTD,00H
                BA0 JMP**    ;//高电平跳走
                                       ;//低电平有效
happy_10| | 2015-7-23 13:00 | 只看该作者
看全部程序,在确认按键后将FLAG1的BIT0位置1
冰清玉洁| | 2015-7-23 13:00 | 只看该作者
嗯,在没有按键的时候将FLAG1的BIT0位清零
zhuhuis|  楼主 | 2015-7-23 13:01 | 只看该作者
嗯,真是非常感谢大家
dgdedao| | 2015-7-23 15:32 | 只看该作者
学习中,还不是很能看懂,谢谢
