大电流升压给打印机供电
1689|14
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-23 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机是12V/2.5A,电池是2节(7.4V),电池升压给打印机供电。
这么大电流升压,能成功吗?
HWM 发表于 2015-7-23 13:03 | 显示全部楼层
这要问你的“电池”。
jjjyufan 发表于 2015-7-23 13:15 | 显示全部楼层
关键看你的电池容量 和放电特性
负载30W 换算 输入端 电流至少5A
电池5aH 那就1C 放电能力
阿凡提哈哈 发表于 2015-7-23 13:26 | 显示全部楼层
原则上是可行的。不过。
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-23 14:11 | 显示全部楼层
电池放电能力应该可以,但是这么大电流的升压IC就难找了。
升压IC起码要找5A的吧?
st.you 发表于 2015-7-23 14:26 | 显示全部楼层
能,电池内阻够低,用TL494+MOS,BOOST结构就可以实现。
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-23 14:44 | 显示全部楼层
TL494效率很低的吧?
这么大电流,需要找同步整流的吧?
st.you 发表于 2015-7-23 17:24 | 显示全部楼层
TL494效率很低的吧?
这么大电流,需要找同步整流的吧?
输出用肖特基,压降算0.6V,那2.5A*0.6V=1.5W,占输出功率(12V*2.5A的0.5个百分点,如果算上开关管的损耗,90%的效率估计是可以做到的。如果想提高效率,可以用IR2104作为驱动,可以实现同步整流的功能,效率93%~94%估计也是很有可能的。
你算错了,压降0.6V,占12V的5%,不是0.5%  发表于 2015-7-24 09:46
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-23 18:13 | 显示全部楼层
电池的输出能力已经确认没问题了,持续能5A,瞬间最大能输出6A。
本人还没能力用TL494,找了个外围简单的IC,高手们请看看这个IC,可行吗?
huayuliang 发表于 2015-7-23 21:21 | 显示全部楼层
直接电瓶多好。。。。
哦,想起街上的蓝牙照片打印了。。。
lyjian 发表于 2015-7-23 22:42 | 显示全部楼层
直接TI网站WEBENCH出电路
st.you 发表于 2015-7-23 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
本人还没能力用TL494,找了个外围简单的I ...
这个芯片比tl494更难用,容易误保护。
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-23 23:06 | 显示全部楼层
为什么说容易误保护呢?本人不懂电源
另外有没有tl494同步整流的成熟电路给参考一下?
st.you 发表于 2015-7-24 10:05 | 显示全部楼层
类似的PIN对PIN的IC我用过,很容易触发保护。成熟的我没有呢,一般是用到的时候再设计。
