[ZLG-ARM] 选取周立功开发板的问题
3819|16
 楼主| spaceaky 发表于 2008-9-6 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个改造设备的项目,原来用的是研华的工控机,比较贵。<br />现在想用arm7做,因为完成的东西并不是很多,4个模拟量的输入,20个键,然后主要的是lCD的显示<br />想用zlg的开发板先试验做下,在自己做板子。<br />问题:因为lcd的显示大概一行有25-30个文字,需要15行,还需要显示一些柱状图,波形图,所以想选用彩屏来做。<br />因为不是很熟悉这块,所以问问坛里面的用过zlg的人,用哪个开发板和哪种液晶比较好点。谢谢大家了。<br />
jerrywzf 发表于 2008-9-6 16:56 | 显示全部楼层
还是用工控机来做吧
用ARM7做,不出问题还好,出了问题没人帮你解决的,要是量大的话,你可以去抄板工控机。价格也会下来的
 楼主| spaceaky 发表于 2008-9-6 19:58 | 显示全部楼层
回复
看到zlg2400带LCD驱动,就是不知道用起来怎么样,有人买了用过吗?
 楼主| spaceaky 发表于 2008-9-6 21:05 | 显示全部楼层
2300
还有2300的开发板的价钱是带书了的,还是书是另外买的啊?
zlg315 发表于 2008-9-7 10:43 | 显示全部楼层
带书,可以选择我们的工控板。
sodwell 发表于 2008-9-8 08:59 | 显示全部楼层
re
周工的270工控板,看起来很不错,估计有点贵,注意很久了。跑WINCE,linux,
 楼主| spaceaky 发表于 2008-9-8 19:11 | 显示全部楼层
2200
准备用smart2200的板子了。
jerrywzf 发表于 2008-9-8 21:36 | 显示全部楼层
smart2200的板子的LCD速度太慢,而且不太好加密
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
XDream 发表于 2008-9-9 00:11 | 显示全部楼层
还是用工控机好一些
 楼主| spaceaky 发表于 2008-9-9 11:30 | 显示全部楼层
2200
2200不是开发了外部总线吗&nbsp;不是io模拟来做的了,应该速度可以的吧。
wlq_9 发表于 2008-9-9 11:40 | 显示全部楼层
先买ATMEL
9261的工控板,先用起来.然后仿官方的开发板就行了.反正开发都是基于linux/wince开发.<br />或者直接买PC104板.<br />工控板可以代替2200的板子,2200可代替不了工控板!看你项目的需求也不算很高,用200M的ARM9应该足够了!2200就需要你从头干起,没有现成的软件平台可以用.
hzh 发表于 2008-9-9 22:32 | 显示全部楼层
有钱的主才用工控机!!
qsdz 发表于 2009-5-14 11:24 | 显示全部楼层
2200点240320的TFT LCD没问题
2200点240320的TFT&nbsp;LCD没问题<br />我有屏,也有2200点屏的评估板套件
qsdz 发表于 2009-5-15 11:39 | 显示全部楼层
给个屏的规格图
http://fw7.99081.com/UserAdmin/DownLoad.aspx?FsLink=/data/QS-T280M1-DWG.pdf&FsType=pdf&UserRedirect=http://n.99081.com/wgc204&FsSize=127583&SubPath=/data
qsdz 发表于 2009-5-15 11:40 | 显示全部楼层
LCD模块图
  <br /> 相关链接:<a href='http://fw7.99081.com/UserAdmin/DownLoad.aspx?FsLink=/data/QS-T280M1-DWG.pdf&FsType=pdf&UserRedirect=http://n.99081.com/wgc204&FsSize=127583&SubPath=/data'>http://fw7.99081.com/UserAdmin/DownLoad.aspx?FsLink=/data/QS-T280M1-DWG.pdf&FsType=pdf&UserRedirect=http://n.99081.com/wgc204&FsSize=127583&SubPath=/data</a>
qsdz 发表于 2009-6-23 09:59 | 显示全部楼层
TFT LCD 液晶屏 淘宝有卖
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c8888a369abab2650f0c62cb381bdbcd.htm
qsdz 发表于 2009-6-23 10:00 | 显示全部楼层
TFT LCD 液晶屏 淘宝有卖
  <br /> 相关链接:<a href='http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c8888a369abab2650f0c62cb381bdbcd.htm'>http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c8888a369abab2650f0c62cb381bdbcd.htm</a>
