[STM32F1]
F103VCT6启动奇怪问题 求助
941|6
szchenliquan|  楼主 | 2015-7-23 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32F103VCT6做的电机控制板,使用开关电源5v,12,24v3种电源供电,电机部分采用12v供电,另外24v给电磁阀供电,5v通过 1117-3.3 给stm32供电。 1个5v的开关电源给2个控制板供电。这3个种类的电源通过光耦隔离。
在实际使用中发现 其中的某一个板会出现 开机不运行的现象。程序在while (1) 里面定期会亮和灭led灯来判断程序是否运行,结果现象有些随机。开关电测试,有时候灯就是正常的亮和灭,有时候灯不亮或者常亮,不亮的占多数。不亮 我的判断是 系统没有运行,程序使用的是外部hse, 8mhz晶振。
参考网上别人的**,说是POR的启动时间太长了,或者电源有波纹,尝试将RC复位电路改成100k 和 10uf, 现象依然是开机不稳定,有时候行 有时候不行。
不知道有没有人碰到过这种现象?
周董| | 2015-7-23 16:11 | 只看该作者
没有碰到过这种情况,帮顶!!!
香水城| | 2015-7-23 17:50 | 只看该作者
把不运行的103板的RESET、VDDA、VDD引脚,示波器拉来看看
mmuuss586| | 2015-7-23 18:32 | 只看该作者
估计还是电源不稳定,或者PCB的EMC方面设计太差了;
和电机、电磁阀相关多加续流;
电源部分,加大电机电容容量;
szchenliquan|  楼主 | 2015-7-23 20:49 | 只看该作者
不像电源不稳定,3个电源,只用5v给板子供电,其它的拔掉,依然有时候行有时候不行。
现在用示波器量晶振,能运行的时候测到的就是外部正确的频率,不能运行 的时候 测的就是乱的。
fanxsd| | 2015-7-23 21:34 | 只看该作者
不要用控制电机,只给你的控制板供电看看运行正常吗?
szchenliquan|  楼主 | 2015-7-24 00:10 | 只看该作者
拔去电机的12v电源和阀泵的24v电源,用一个220v转5v的模块 以及另外用电脑usb口供电,发现间隔一段时间开机 就不行,紧接着关了 再开 好像就可以。另外 我的vbat是悬空的,因为用不到电池供电和掉电存储。
