[ZLG-ARM] H-JTAG刚刚还好的呢,现在识别不了了~~咋回事
2389|8
 楼主| jstu023123 发表于 2008-9-10 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   调试板子的时候发现JTAG突然识别不到芯片了。。。在买的开发板上试了下,好识别的。换到自己做的板子上(2214和2103),都不能识别了,查了一下排线,通的。板子在这之前都能识别的哇~~~不知道怎么回事,变得也太快了,可坑苦了我啊。。。哪位大哥帮我看看~~
XDream 发表于 2008-9-10 22:57 | 显示全部楼层
先用ISP擦一下,断电后,然后再用H-JTAG检测一下
 楼主| jstu023123 发表于 2008-9-11 08:59 | 显示全部楼层
回XDream
   按你的方法试了下,还是检测不到呀。。。
zlg_lly 发表于 2008-9-11 09:18 | 显示全部楼层
RE
您好!<br />先确定问题出在哪里,是JTAG出了问题、还是你的调试板上。如果JTAG没有问题,建议将开发板与你的调试板原理图做个对比,看看有什么不同之处。<br />
btiger2000 发表于 2008-9-11 09:56 | 显示全部楼层
放一天,有时候也管用!
armfan 发表于 2008-9-11 14:34 | 显示全部楼层
测测那几个电压有没有,试试吧
 楼主| jstu023123 发表于 2008-9-11 15:07 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;&nbsp;电平测了,应该不会有的。。。对比过了
xfjane 发表于 2010-3-17 16:00 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,楼主是怎么解决的?
liliang9554 发表于 2010-3-18 19:34 | 显示全部楼层
楼主早就不在了,看看时间……
