[ZLG-ARM] LPC23系列的ISP用那个上位机软件,最新版本是多少?
1919|2
 楼主| gaobq 发表于 2008-9-23 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用flahmagic,但是好像没有下载成功,第一步擦出,第二步检查空了,第三步写入,第四步再检查不空了,但是程序没有执行现象,ISP的短路线是按要求短接和断开的。
zlg_lly 发表于 2008-9-23 12:28 | 显示全部楼层
RE:gaobq
您好!<br />现在的最新版是4.31版,在http://www.flashmagictool.com/有下载。<br />程序下载后需断开ISP,然后重启。
 楼主| gaobq 发表于 2008-9-23 15:23 | 显示全部楼层
谢谢
