GD32VF103RE的芯片串口问题
2341|9
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2015-7-23 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚试了下GD的芯片,将主频倍频到108,能正常跑起来,但是串口和USB都不能正常工作,USB不能识别,串口乱码,USB不能识别可以理解,毕竟USB工作在48M嘛,但是串口乱码就解释不了了,why??后将主频降到96M,USB2分频,好了,USB能用,但是串口还是不行?不知道怎么回事
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2015-7-23 19:41 | 显示全部楼层
看了个帖子,说是将RCC->CFGR |= (uint32_t)(0x08000000 | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL12);0x08000000 更换为0x20000000,,不理解为什么这样换
monkeypony 发表于 2015-7-24 07:55 | 显示全部楼层
看了个帖子,说是将RCC->CFGR |= (uint32_t)(0x08000000 | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_D ...
你用GD的库肯定就没这个问题了。GD的时钟寄存器比STM32多了一个位,所以要修改下。所以最好用GD的库
北方小榕树 发表于 2015-7-26 08:26 | 显示全部楼层
108的频率不好用,可以96或者120
kfliuyan 发表于 2015-7-29 10:16 | 显示全部楼层
用GD的库就不会出现这个问题了。
mumu3013 发表于 2015-7-29 11:38 | 显示全部楼层
这个数值不同是因为,CL系类(105,107)和非CL系类的时钟配置不一样,多的那一位寄存器位不同,103用0x08000000;是对的
小涛DZGZS 发表于 2019-8-23 19:45 | 显示全部楼层
15年就出GD32VF103了吗 不是刚发布吗
@尚格小马哥 :你是?  发表于 2019-9-2 08:56
哪都有你  发表于 2019-8-24 17:09
lvben5d 发表于 2019-9-2 19:22 | 显示全部楼层
倍频 和分频的呦 。如果你选择外部晶振8M,则需要经过分频 倍频处理,就会达到你要108或96M
