LM358的输出波形怎么是这样的
4097|12
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路是这样的@znsword @yanwen217
输入波形是这样的
但是输出波形,怎么会有凸出,我是单电源供电,我只想要正半轴,想把负半周卡掉,但是出现了这样的情况,是怎么回事啊?我该怎么办,在不影响正半周的情况下才能弄去这个 凸出部分
HWM 发表于 2015-7-23 21:25 | 显示全部楼层
运放内部结构所致,尽可能别用这种依赖于一个不确定器件内部结构的电路。要消除负半周,采用二极管之类的。
maychang 发表于 2015-7-23 21:26 | 显示全部楼层
因为你使用单电源。
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 21:38 | 显示全部楼层
运放内部结构所致,尽可能别用这种依赖于一个不确定器件内部结构的电路。要消除负半周,采用二极管之类的。 ...
你么加二极管啊
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 21:39 | 显示全部楼层
因为你使用单电源。
有没有办法,在没有影响正半周的 情况下,把那个凸出部分消除掉
maychang 发表于 2015-7-23 21:53 | 显示全部楼层
LM358(LM324也是一样)输入使用PNP管,所以允许输入端略低于电源负端时仍可工作。但低得多了,就会发生“反转”现像。
在datasheet中标注:允许输入端低于电源负端0.3V。在两个输入端接普通硅二极管是不行的,因为普通硅二极管正向压降太大。是否可以用萧特基二极管解决,我没有试过,不敢确定。
另一个方法,是使用单电源精密半波整流电路:
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 21:55 | 显示全部楼层
LM358(LM324也是一样)输入使用PNP管,所以允许输入端略低于电源负端时仍可工作。但低得多了,就会发生“ ...
单电源精密半波整流电路能否发张图片,让我参考参考
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 22:00 | 显示全部楼层
谢谢你啊,我试试去
yanwen217 发表于 2015-7-23 22:03 | 显示全部楼层
两个方案:1.在当前电路上,同相端给VDD/2直流偏置电压,R5透过一个1uF电容接地;放大输出后串接隔直电容和一个二极管,正向导通即取出正半周了。2.我以前用SGM721测试过,不用二极管也是可以的,楼主可以试试看
 楼主| 995924009 发表于 2015-7-23 22:04 | 显示全部楼层
两个方案:1.在当前电路上,同相端给VDD/2直流偏置电压,R5透过一个1uF电容接地;放大输出后串接隔直电容和 ...
谢谢,我去试试
ayl439 发表于 2015-7-24 10:24 | 显示全部楼层
学习~!
KKroom 发表于 2015-7-24 14:07 | 显示全部楼层
请问“同相端给VDD/2直流偏执电压,和 R5通过一个1uf电容接地”  有什么作用呢?
yanwen217 发表于 2015-7-24 20:14 | 显示全部楼层
请问“同相端给VDD/2直流偏执电压,和 R5通过一个1uf电容接地”  有什么作用呢? ...
给直流偏置电压是抬升参考点,把交流信号都抬升到0V以上;反馈回路加隔直电容是提供交流通路
