[技术问题解答] 帮我看看程序
1227|6
 楼主| 小帅哥哥 发表于 2015-7-23 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看程序,箭头的地方是不是写错了啊。怎么转换不同的通道,查询的是同一个状态标志位呢。这程序是买的开发板上面的示例程序。。芯片是 MC9S12XS128的
C洛达尔多 发表于 2015-7-24 08:39 | 显示全部楼层
你还是看看用户手册吧,看看是不是要查询这个状态的改变
 楼主| 小帅哥哥 发表于 2015-7-24 09:02 | 显示全部楼层
图中的“ATD0STAT2_CCFX”  (x = 0-15) 对应16个通道,每个通道都有相对应的状态标志位,这里明明是不同的通道啊 怎么查询的是同一个标志位啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 10:23 | 显示全部楼层
图中的“ATD0STAT2_CCFX”  (x = 0-15) 对应16个通道,每个通道都有相对应的状态标志位,这里明明是不 ...
如果每个通道都有不同的转换完成标志,那么图中应该是错误的,对应通道转换需要检查对应通道的标志。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-24 10:54 | 显示全部楼层
另外,楼主下次问问题的时候,标题一定要包含关键字,比如9S12芯片的ADC问题求助等
跟屁虫 发表于 2015-7-24 11:21 | 显示全部楼层
有可能是只有一个adc,所以只有一个转换完的标志位,只是有多个复用通道
追逐浪花 发表于 2015-7-24 14:44 | 显示全部楼层
不知道你这个芯片是不是一个ADC,然后可选的有多个channel?
